液质联用(LCMS)
dickwang2008
第1楼2009/08/12
请问楼主有没有前人使用液质做的文献呢?参考一下。这类化合物平时检测的不多。
水番
第2楼2009/08/14
暂时还没有这方面的文献,以前我们打算开这个项目,那时打算用气相进行检测,由于还要甲脂化,比较麻烦,所以没开,最近刚装了一台6410液质,我们想用液质的话该不用甲脂化,所以上来上来看一下有没有用液质开这个项目,好进行交流一下!
第3楼2009/08/14
我如果用液质检测反式脂肪酸,我应当选用正离子模式还是选用负离子
sally98
第4楼2009/08/14
可以都试一下,脂肪酸在负离子模式下响应应该会高一点吧。
sando
第5楼2009/08/14
我认为以目前的技术,液质是做不了反式脂肪酸的。首先先要理解,反式与顺式在低分辨质谱上的质谱图是一致的,因此不能通过质谱的方式来分辨反式与顺式。其次,目前液相柱的塔板数不足以分离顺式与反式。all in all,不能。
frankwhang
第6楼2009/08/15
应该采用FT-IR比较适宜
lhz0702
第7楼2009/08/16
还是用GC好,脂肪酸的甲酯化衍生并不很难,方法也比较成熟,而液相的柱效无法同GC毛细管柱相比,很难区分脂肪酸中的同分异构体。如果是发表文章,倒可以一试,真正用来检测,不是很有必要。
第8楼2009/08/24
谢谢,有时间时试一下
