熊猫宝宝 2009/02/05
看看板油们发帖的质量,帖子引起的关注度.. 再有板油们选举
活到九十 学到一百 2009/02/05
1.对于主题贴,应该根据帖子质量来区别对待,奖励额度:原创帖>资料贴>一般贴>求助贴; 2.对于回帖,最好不要统一奖励,容易造成大量无实质意义的回帖,降低帖子质量,建议通过加分的方式予以奖励; 3.对于较好的帖子,除加精奖励外,每月可通过有效回复、点击量、评比等方式再额外进行奖励。
面对面想你 2009/02/05
点击量和回帖量都必须达到一定的程度。还有对版面有实际的帮助,如原创好帖子,提供资料啊(资料中心没有的),引发有意义的话题,等等。
xy200609 2009/02/05
通过统计发贴多少和发贴质量来奖励也可以。
无名 2009/02/05
[quote]原文由 [B]wangboxzzjs[/B] 发表: 1.对于主题贴,应该根据帖子质量来区别对待,奖励额度:原创帖>资料贴>一般贴>求助贴; 2.对于回帖,最好不要统一奖励,容易造成大量无实质意义的回帖,降低帖子质量,建议通过加分的方式予以奖励; 3.对于较好的帖子,除加精奖励外,每月可通过有效回复、点击量、评比等方式再额外进行奖励。[/quote] 积分有限,建议还是择优嘉奖啦!
