附件:
老多_小多
第1楼2009/02/05
像杂质峰,也说明不了什么,差别不大独立的峰的话说明灵敏度不一样
5210l
第2楼2009/02/05
多谢楼上的,这个是环氧树脂E44,峰高不同能不能说明分子量有差异?咋算?
leileizhang
第3楼2009/02/05
对于液相色谱而言,不同位置出峰表明在物质中还有与淋洗剂相溶性存在差异的物质,由于这两个峰位置很近,故可推测两种物质有相似的特性,当然不排除一种含量较多,另一种为杂质
麦田里的守望者
第4楼2009/02/05
如果是同一种物质的话那就说明他们浓度不同,还有一种可能就是进样针有没有洗干净、系统有没有残留
第5楼2009/02/06
我想知道两个样的分子量差异,能看出来么?电子报告中给出的数均分子量,1#为247.37 2#为279.32出的书面报告两个都近似为300了,是不是这两个数据不能说明这两个低聚物分子量的差异,而只是系统误差允许范围呢?
ygx
第6楼2009/02/06
1#、2#分子量的差异,只是这个分析图谱的个性差异,而给出的报告是工作站给出的整个图谱的综合分析结果,个性峰的差异不影响对整体的判断。
第7楼2009/02/06
[div][/div]更昏了是不是300是积分的结果?而不是247和279的取整值? 综合分析是如何给出的?个性峰的差异又是什么造成的呢?
