一、整体配置性能: 往复式串联双柱塞泵双泵二元高压梯度输液单元;进口柱后衍生系统:双泵双反的柱后衍生系统;在线脱气;低温温控柱温箱;检测器:紫外检测器、荧光检测器;低温温控自动进样器;色谱处理系统; 满足普通高效液相色谱分析以及氨基甲酸酯类、磺胺类、黄曲霉素等柱后衍生法的测定。 二、仪器部分 2.1系统控制: *2.1.1仪器面板:支持,彩色液晶触控屏,GUI操作界面 2.1.2工作站:支持,GUI操作界面 2.2 输液泵 2.2.1脱气单元:不小于四路 2.2.2泵类型:并联双柱塞 2.2.3脉动:< 0.1MPa(1.0mL/min,10MPa,水) 2.2.4流速范围:0.0001~10 mL/min 2.2.5流速准确度:±1% 或 ±2uL/min,其中较大值(0.01~2mL/min,1~40MPa,指定条件) *2.2.6流速重现性:<0.06%RSD 或 <0.02minSD,其中较大值 2.2.7梯度:4元低压梯度 2.2.8梯度范围:0~100%(0.1% 步进) 2.2.9梯度程序:20步 2.2.10梯度准确度:±0.5%(0.1~2mL/min,1~20MPa,指定条件) 2.2.11梯度重现性:±0.1%(1mL/min,10MPa,指定条件) 2.2.12压力范围:最大66MPa *2.2.13梯度延迟体积:460uL 2.3 自动进样器 2.3.1进样方式:全量进样 2.3.2进样准确度:±1%(50uL,N=6) 2.3.3进样体积:0.1~100uL *2.3.4进样精度:RSD <0.20% (5.0-2000uL) *2.3.4残留:0.0025%(咖啡因, 指定条件) *2.3.5进样速度:最小7ec(10uL) *2.3.6样品数量:150位以上 2.3.7进样线性:>0.9999(1~100uL,指定条件) 2.3.8 温度控制: 4~85℃(带制冷控制) 2.4 柱温箱 2.4.1加热/制冷方式:强制空气循环式 *2.4.2容量:3根30cm柱,或6根10cm柱 *2.4.3控温范围:室温-10~85℃ 2.4.4设定范围:4~85℃ 2.4.5控温精度:±0.1℃ 2.4.6温控准确度:±0.8℃(柱表面温度,设定温度为50℃,室温 25℃,指定条件) 2.4.7柱选择阀:最多1只 2.5 紫外检测器 2.5.1波长范围:190~700nm 2.5.2波长准确度:±1nm 2.5.3波长重现性:±0.1nm *2.5.4噪音:±2.5×10-6AU(250nm,响应 2sec,空池) 2.5.5漂移:100×10-6AU/h(250nm) *2.5.6双波长检测:支持(190 nm - 370 nm 或 371 nm to 700 nm之间任意双波长) 2.5.7线性范围:>2.5AU(5%) 2.5.8采样频率:~100Hz 2.5.9光源:D2 灯 2.5.10流通池体积:8uL(10mm, TC) 2.6荧光检测器 2.6.1光源:150W大功率氙灯 2.6.2分光器:闪耀全息凹面光栅 2.6.3波长范围:200-650nm 2.6.4波长精度:±2nm 2.6.5波长重现性:±0.2nm 2.6.6检测灵敏度:蒸馏水的刺啦曼峰>1200 三、进口柱后衍生系统:双泵双反的柱后衍生系统 *3.1流速:0.01-2.50mL/min(双泵) *3.2压力范围:0-2000psi 3.3 流量精度:< 0.5% RSD *3.4温度控制范围:室温+10°C --150°C(双反应器) *3.5 温度准确度:±0.2°C(在整个温度范围里,出口温度V.S. 设置温度) *3.6 温度重现性(稳定性)±0.2℃ 3.7 安全温度切止点:160°C *3.8 稳定时间:150°C, 60 min内显示就绪 四、氨基甲酸酯分析系统 4.1水解、衍生反应试剂输液泵 4.2水解反应单元 4.3氨基甲酸酯分析柱及保护柱 4.4专用工具 : 1套 五、色谱工作站 5.1 GUI操作界面,方便友好,易于使用,工作站基于windows 7系统,数据传输基于主流的网络协议,确保数据真实可靠,符合cGMP标准。 5.2可以使用同一厂家工作站控制所有可扩展部件(包括输液泵、检测器等),进行数据采集和分析处理; 5.3品牌计算机,CPU至少Intel Core i5(物理4核) ,硬盘至少500GB,4G内存,DVD刻录,19" 液晶显示器; 5.4操作系统:Microsoft® Windows 7 5.5高性能激光打印机 5.6备件和消耗品 启动包 1套 原厂C18-3 5um 4.6 x 250mm色谱柱 1根 原厂C18-3 5um 4.6 x 150mm色谱柱 1根 原厂保护柱套、保护柱芯(2个) 1套 原装2.2um快速分离用色谱柱 1根 流动相瓶1000ml 5个 流动相瓶盖 5个 样品瓶 1.5mL 100个 技术服务 见技术指标的要求 厂家的技术人员在最终用户处进行安装,调试,初步培训。 见技术指标的要求 厂家需要在中国大陆境内为最终用户的两名操作人员做三天的培训 其它保证仪器正常运转和日常维护的附件、连接线、电缆 随机资料: 中英文操作手册 验收指标: 按技术指标 保修期: 安装验收后,保修三年 到货港口:中国乌鲁木齐 备品耗材: 原装进口色谱柱10根 进口10KVUPS延时两小时不间断电源一套 |
