气质联用(GCMS)
dickwang2008
第1楼2009/02/05
我们是重复使用,如果是样品瓶,那么我们就用乙醇泡一下,然后拿清水冲洗;如果是96孔盘,就用洗涤剂泡一下,然后拿清水冲洗,多冲一下。
ronghui
第2楼2009/02/05
最好是一次性,也可以重复使用,但是比较的麻烦,一般是会使用你的溶剂先冲洗,使用超音波来出来,然后看清洗的状况,如果不好,那就使用甲苯,丙酮,再震洗,最后使用甲醇来冲洗,这样干净,又干的快,我还很少听说有只用水洗的,因为层析柱和MS很忌讳水,氧气这些东西的,一般最后还是会用有机的溶剂来处理一下,如果使用水处理,然后高温烘干,那么用久了,瓶子就需要去活化了!
雾非雾
第3楼2009/02/05
我们用气质做农残检验,我们的进样瓶都是先用旋蒸回收废溶剂(可对瓶内的残留物有效溶解)超声波清洗2-3次,再用水清洗,然后用马弗炉高温烘3-4小时就行了,和新的一样.如果不能烘,那就再用相应的有机溶剂多超声几次,最后再用色谱纯的超声后应该差不多.
bree
第4楼2009/02/06
2楼的处理办法,好是好,可是太费时费力啊!有那么多的工序和溶剂,不知道是不是可以买新的了。我们也用过类似1楼的办法,和3楼的方法比较接近,我们是先在丙酮里泡和超声,然后用水洗,最后高温烘干。可是这样就经常出现没有清洗干净,交叉污染的问题。很让人头痛啊。
阿宝
第5楼2009/02/06
看你是做什么分析了,如果要求比较高、重复使用会带来交叉污染的话,就一次性吧,代价比较高些,毕竟自己洗出来的瓶子对痕量分析来说有的时候干扰很大,像我们分析要求不高,主要是研发新产品的定性,重复使用没有什么干扰,就重复使用了!
南中漂
第6楼2009/02/06
我们做检测,感觉清洗起来比较麻烦,不重复使用,一次性,瓶子太小,洗起来超麻烦
jiangshuying198
第7楼2009/02/06
我们的样品瓶是回收利用的,如果是做农残的话最好不要用水去清洗,我们使用有机溶剂丙酮超声清洗3-4次,105度烘干即可
天字一号猪
第8楼2009/02/06
如果是做油性物质就不好洗!
pfizer2001
第9楼2009/02/06
我们的用洗液泡,然后清水冲然后是纯化水冲最后是105度烘烤,而做MS最忌讳用洗涤剂.
猫
第10楼2009/02/06
扔掉,一次性使用,反正经费也不发工资也不发奖金,留着何用?
