气质联用(GCMS)
haifenghailang
第1楼2009/04/22
那就把分流平板拆下来看看好了。分流平板知道怎么拆下来吗?先把柱下从进样口拆下来,卸下保温套等等,可以看到一块圆圆的,表面有一个一字型或十字形划痕的有镀金的板子,就是分流平板。注意取拿要小心,除了一字和十字之外不能产生别的划痕。
symmacros
第2楼2009/04/22
供参考。可看看进样口会不会有漏气。不分流进样对漏气要求较高。并建议,虽然设定为不分流进样,但仍可设打开载气节省模式,可平衡气流。
rongxinfly
第3楼2010/04/02
我想请教一下,不分流进样时,有个Purge flow(是不是从当达到Purge time后,从分流口按一定流量Vent?),第二个问题是,不分流进样时,压力达到设定压力,但是为什么Total flow 为零,好奇怪?谢谢解答。
