ICP光谱
zyy721204
第1楼2009/02/05
我用过热电、岛津的ICP,均可以做半定量分析;ICP的测量范围较大,可以测定;但需具体考虑一下准确
第2楼2009/02/05
中国龙
第3楼2009/02/05
icp因为谱线太多,所以做半定量分析恐怕需要相关的软件支持。来查找该谱线是什么元素,如果该元素几条线都有强度,即可以确定该元素存在。这样的软件,现在的新仪器应该通常都有吧
第4楼2009/02/05
ICP线性范围极宽,通常一套标准即可以测含量差别很大的样品,但不知楼主mm的样品浓度差距到底有多大呢?
chemistryren
第5楼2009/02/06
能精确分析的,半定量也行的啊.
面对面想你
第6楼2009/02/06
能做精确当然做精确的测定啦,如果差别太大了,不如稀释后测试。或者分开测试也可以的。
lilongfei14
第7楼2009/02/06
半定量可以,只是相差很大,
小伊~
第8楼2009/02/06
0.001%---0.1%的范围或更宽的
icp_icp
第9楼2009/02/06
如上各位老大所说,完全可以,但需要专门的软件.当然得出的结果也是要进行分析处理才可用的
xfzou
第10楼2009/02/06
我用的是斯派克的SOP型,可以做半定量分析,至於你說的高低濃度,是指同一樣品中還是不同樣品中的元素含量值。1、定量分析是借助你的分析方法才可以做的,定性分就可以直接看譜線作一個初步判斷。2、同一樣品中的不同元素高低濃可以做混標,避開干擾後沒有多大影響。3、不同樣品中同一種元素如果濃度差別很大,就只能稀釋或者做二條分析曲線。
