【讨论】ICP测试的准确度?
  • cps_perfect
    2008/11/06
ICP光谱
  • MSA
    各位大虾:
        讨论下一个问题,ICP测试一般到底在多少倍的检出限(MDL)以上的测试结果准确度比较可靠,误差又是多大?
        有没谁做过这个试验,在不同浓度,测试结果的准确度(多少偏差)和精密度(RSD)分别是多少?
附件:
  • 该帖子已被版主-面对面想你加5积分,加2经验;加分理由:鼓励分享资料和有效发帖
  • 恶狼
    第1楼2008/11/06
    这个问题比较难,最好做一下不确定度的评定,但是这样又比较复杂。
    你上传的MSA挺好的,里面有讲这些东西:可以用区分组数或者是关键部件的灵敏度来衡量,但是这样又太专业了,不好跟别人讲。
  • cps_perfect
    第2楼2008/11/06
    测量不确定度是表征测量结果的分散程度的,是与测量结果相联系的,他还是没有说明测量结果的准确度啊!
    我做过60%的钴含量,结果在58~61%之间,不知这结果怎么样?不知各位高手做的高含量准确度如何去评估,我们没有标准样品!
    做微量元素的准确度可以用回收率表示,但结果输出应该精确多少小数为好?
  • pengrongxi
    第3楼2008/11/06
    最好就是做不确定的计算
  • zhanghu19740705
    第4楼2008/11/08
    我学过不确定度,并且经过培训,可能本人太笨,一直不明白。检出限是你的仪器型号和厂家决定的,你可以在技术协议上要求。
    citizen88 发表:这个问题比较难,最好做一下不确定度的评定,但是这样又比较复杂。
