元素分析综合讨论
pyyzhh
第1楼2009/02/07
仪器的基线不稳,检查一下净化氦气的试剂是否失效!
zhanghu19740705
第2楼2009/02/10
把脱气周期设为2,并考虑氦气的纯度是否合格
k90608
第3楼2009/02/11
两个催化炉里的试剂我昨天都换了,没有效果。我们用的是上海买的氦气质量应该没问题的,现在主要是仪器稳定时间较长,原来95秒就好了,现在要到70秒以后才稳定,做空白氧基非常好一般空白都为0,氮基很不稳定,有时候好,有时候飘的非常厉害,谢谢给点意见!
第4楼2009/02/11
你说的稳定是指倒计时100秒吧,你的脱气功率是5500吗?你试试把脱气周期设为2个周期.
第5楼2009/02/12
是倒计时,我平常脱气就是2个周期的啊。
狼灰灰
第6楼2009/02/12
大哥,漏气不?其次,换瓶气看看。
第7楼2009/02/17
换了瓶新气,漏气检查也不漏气,氮基还是不稳,不知道怎么回事,有哪位高手知道的,帮忙指点一下!!!
zy-robert
第8楼2009/03/06
这种情况下,麻烦你检查一下方法设置,有一个比较器设定的.如果这个值设定太低,会出现这情况.并不是硬件的问题,另外使用过程中注意涤气装置,试剂等不要过期!氮的分析受温度(功率)的影响较大,换个方法比如环城手动加样看看会不会出现这种情况.有问题联系我.(brainflash@hexun.com)
第9楼2009/03/09
先谢谢你给我的建议!今天我到我们的气瓶放把氦气的压力加高了点,然后回来做漏气检查发现我仪器后面装在墙上的分压阀也跟着升高,升高到与气瓶房中压力表一样的压力,然后我把它关了,发现仪器里氦气压力没有降低,终于确定原来我的分压阀坏了而引起的压力超过仪器所需压力的极限使分析时氦气压力不稳定,仪器的指示总保持在一个数值上不变其实压力已经超标了,换了个分压阀一切OK,现在氮基很好一点也不飘了,一跟好看的直线,我们用的德国进口的分压阀,是国际知名品牌,装了没3个月,原来也这么垃圾,看来以后也不能相信进口的什么的了。
第10楼2009/03/10
细心加耐心.一般问题可以解决
