老多_小多
第1楼2009/02/06
换了后效果不好吧?
jiajia
第2楼2009/02/07
四氢呋喃可不算很贵的试剂呦。换甲醇、乙醇等肯定不行,如果换氯仿估计效果不会太好吧。
Easy-Boy
第3楼2009/02/09
估计不行
happy王子矜
第4楼2009/02/09
看具体情况,你是给谁结果?给自己人大致的监控结果,还是给客户的具体报告结果?如果是后者,那还是不要费这个心思的好。这个钱不能省。如果是给自己人看大致结果,你可以试试甲醇,不过看样品了,有些样品是不买帐的,那你也没办法
ygx
第5楼2009/02/09
若是执行的国标、行标或国外标准,需要出具结果的话,还是按照标准进行,不要更换的。有时是出力不讨好的。若是想进行研究研究方法改进,也可以试试其他的溶剂。
