dongnan
第1楼2009/02/09
看起来标准的制定,不单纯是为了测定粘度,而是进行了一个均质化过程。
因为我们在日常工作和生活中遇到的绝大多数样品为非牛顿流体,但是,我们目前使用的粘度测定体系及其数学模型是针对牛顿流体的,因此,在粘度测定的规则中,一般要求尽快读数(比如说:60秒钟,或者120秒钟),以免连续的搅拌使样品发生剪切变稀或者剪切变稠,而得不到样品的原始粘度值。
而这个剪切标准居然要搅拌2个小时,显然,这种胶通常分散,或者乳化不完全,性质不太稳定,因此,要获得稳定的粘度读数,需要用这样的方法进行预处理,这个过程与淀粉糊化度的测定标准方法相类似。
因为是质量标准制定的方法,因此,只能找标准来执行,您可以进行一些研究,处理之前的,和处理之后的粘度到底有啥变化,处理温度到底有多大影响?以进行一些流变特征研究。
建议使用Brookfield粘度计 DV-C,DV-II+P等型号,数字型的,容易度数。
有关技术资料,也可以联系我们获得一些课件:
www.sinoinstrument.com
如果您获得了全面的数据,也可以给质量标准委员会提出一些快速测定的具体建议。
