综合仪器采购
chenqi20061983
第1楼2009/02/07
联系苏州新亚陈经理 15895558803
dongnan
第2楼2009/02/09
目前例子色谱仪主要用于测定阴离子,因为阳离子有许许多多的方法可以进行高灵敏度测定,比如; ICP, AA等等。看起来您需要阴离子,阳离子都要测定。离子色谱仪应该可以满足要求,但其配置,色谱柱选择要特别一些。并且您的样品需要标准化的预处理程序。如果需要更进一步的资料,请与我们( www.sinoinstrument.com )联系。
david03052120
第3楼2009/02/09
用戴安ICS-3000,阴阳离子可以同时测定,但价格比较贵
welivo
第4楼2009/02/09
可以选用德国斯派克的SPECTRO GENESIS等离子体发射光谱仪,性价比都比较高。详细请致电:许先生 13983782993 邮 箱:wanlihe_xqb@126.com邮 箱:wanlihe_xqb@163.com
yijian_zq
第5楼2009/02/09
瑞士万通也不错,有需要请联系:yijian_zq@163.com
麦田里的守望者
第6楼2009/02/11
你说的是方法检出限还是仪器检出限?阳离子可以用ICP阴离子用离子色谱。如果 你什么仪器都没有的话那就离子色谱可以同时配置阴阳离子测试 据说有些ICP是可以测溴,就是不知道能不能测氯树脂的话前处理一个可以用电热板,ICP测试另外也可用氧弹燃烧,方法的检出限一般较高,因为处理的样品量只能在0.1~1g之间
skyvictor
第7楼2009/02/13
谢谢,我想了解仪器的检出限。另外,相对来说,是不是离子色谱的前处理更麻烦些,ICP可以直接进样吗?
ionbaby
第8楼2009/05/21
离子色谱做没问题,不过一般要经过氧弹燃烧或者微波消解的前处理,保证样品的干净就可以了,操作熟练后你会感觉也挺简单,国产离子色谱没问题的,能够满足实验要求,价格相对进口几家低多了。
richies
第9楼2009/05/21
光做阳离子,不推荐用离子色谱,树脂中的离子,一般含量都不会太低,所以,原子吸收应该可以可以满足要求
softhappy
第10楼2009/05/26
用离子色谱可以做阴阳离子。你可以先把样品寄到公司去做个试验,那样不就放心了吗。你可以咨询下 0532-80679290
