毛毛儿
第1楼2009/02/08
我觉得第一种是肯定不行的,那样积分的话误差太大,第二种和第三种都还说得过去,相差不大!
老多_小多
第2楼2009/02/09
第二个最好
xy200609
第3楼2009/02/09
第二个和第三个图积分相对较好一些,介但如果主峰面积不大,还是有误差的。最好的办法是想办法提高分离度。
roland2008
第4楼2009/02/09
提高分离度,使峰完全分开,结果更准确,也不会出现这么多积分问题
happy王子矜
第5楼2009/02/09
支持这个,如果这个峰很重要,还是分开的好。就你这个图谱来说,其实很难说哪个更好一点,因为两个峰大小差的不多。
ygx
第6楼2009/02/09
支持楼上意见。个人认为第二个积分较好。
阿du
第7楼2009/02/09
如果分离度不能改善的话,可以考虑用峰高来定量 ,这样干扰比较小。
Easy-Boy
第8楼2009/02/10
还是用第二个较科学。即不至于引入太多的杂质基线,也不至于将信号扣减的厉害。
123angel
第9楼2009/02/10
第二种更合理一些,我们一般是这么做的,如果可以把分离度提高会更好
wang810611
第10楼2009/02/15
分离度达不到1.5吧,这样好像不行啊
