分析化学
闪闪的红星
第1楼2009/02/09
还有别的杂质离子吗?阴阳两种离子都不易形成沉淀看其性质:外观 白色潮解性结晶粉末 密度 1.57 g/cm3 (固) 熔点 292°C 在水中的溶解度 200g/100g pKa 9.7 (0.1M溶液) 若无其他杂质,是否可以蒸干,用重量法测定。
buyirenjia
第2楼2009/02/09
蒸干?那是不是分析的时间较长啊,最好能有快速测定的方法
第3楼2009/02/10
好像有种pt的酸根可以和钾形成沉淀,但是价格很贵
sartre
第4楼2009/02/10
钠的难溶盐:六氢氧锑酸钠NaSb(OH)6,醋酸铀酰锌钠NaZn(UO2)3(CH3COO)9·6H2O钾铷铯的难溶盐:钴亚硝酸盐,M3[Co(NO2)6],四苯硼化物,MB(C6H5)4,高氯酸盐,MClO4,氯铂酸盐,M2PtCl6这些可以定性用,但是定量我没查溶解度表,不敢确定
第5楼2009/02/10
而且这些盐的稳定性不知道,用重量法基本不可能
第6楼2009/02/10
我角得。可以考虑下酸碱滴定。加强酸,蒸出乙酸,酸碱滴定但是你得计算下1、能否蒸出乙酸2、系统误差
第7楼2009/02/10
最快的方法,买台XRF,直接出结果,但是XRF比较贵。
第8楼2009/02/12
我试了下:先称一定量的溶液,把它蒸干,然后加热炭化,再加热水溶解,最后用盐酸滴定.不知道这样可以吗
第10楼2009/02/12
炭化得多少度?
第11楼2009/02/12
我用的是800度
