happy王子矜
第1楼2009/02/09
看具体情况,如果是不需要处理的纯样品,根据要求的系统误差,出现超过100%的情况可以理解,具体超过多少就看你方法的不确定度是多少了。一般情况下,没出现其他操作失误的时候,不过102%的结果也可以接受(个别样品个别方法会更大)如果是需要处理的样品,比如在制剂里面检查有效物质的含量,那超过100%是再正常不过的事情,我在药厂时还检测到过600%含量的——后来查明是因为投料控制错误引起。
1234chen
第2楼2009/02/09
我觉的有两种可能:1 检查一下你的标样是不是足够的纯。2 该样品中有否有其它杂质混入,和你要测的物质出峰重叠。
老多_小多
第3楼2009/02/09
国家药典里100%的在90%-110%都算合格
Easy-Boy
第4楼2009/02/09
一般情况不多,具体看分析的是不是纯品。
zqxc29401
第5楼2009/02/10
很感谢各位同仁的回复,我分析的是一个纯的物质,供应商的分析结果是98~99%,虽然他们传过来的方法是国标,,但基于我们的实际情况,我们自己开发了新的分析方法。学习了各位的见解,我觉得最大的可能性可能是有其它杂质同时出峰,可能该改良分析方法了。
ygx
第6楼2009/02/10
这样看来是方法不同的原因造成的。还是建议楼主严格执行国标进行检测,否则一旦出现质量纠纷,于你方不利。
第7楼2009/02/10
关键的是国标用的色谱柱,不可能每做一个样品就买一个新的色谱柱
123angel
第8楼2009/02/10
超过100%的是有这种情况,在一定范围内还是可信的。标准品要纯,配制标准液时最好逐级稀释,不要直接一次用小容器配成所需要的浓度,这样误差会比较大,结果偏差就会比较大
