【讨论】系统提示离子源脏了,但清洗过后系统提示还在?
  • deng2010huan
    2009/02/10
气质联用(GCMS)
  • 系统提示离子源脏了,但清洗过后系统提示还在!这是怎么回事?再次更换了一个新的离子源,它还是存在?
  • jiangshuying198
    第1楼2009/02/10
    是不是设置的缘故,你更换后要重新设定一下的吧
  • happy王子矜
    第2楼2009/02/10
    系统没看到你清洗和更换离子源啊,你要跟他说一声(设置一下)
    deng2010huan 发表:系统提示离子源脏了,但清洗过后系统提示还在!这是怎么回事?再次更换了一个新的离子源,它还是存在?
  • deng2010huan
    第3楼2009/02/10
    多谢回答!
    设置了一下,但它还是存在?
  • happy王子矜
    第4楼2009/02/10
    你仪器什么型号的,换过后调谐数据跟前面有什么区别?
    deng2010huan 发表:多谢回答!
    设置了一下,但它还是存在?
  • deng2010huan
    第5楼2009/02/11
    事情是这么样的,在测样品时,前一个是好好的,但在进下一个时就出现了这样的问题!本来以为真是离子源脏了,但洗过之后好像不是?
  • learner1999
    第6楼2009/02/11
    那个型号的机器,挺先进啊,还能自动提示离子源脏了!
    先不管提示,整个分析扫描结果正常么?
  • hbhmly
    第7楼2009/02/11
    就是啊,什么型号仪器啊?这么智能,还可以提示离子源脏了,脏到什么程度就提示呢?
  • hbhmly
    第8楼2009/02/11
    还有,你说的这个提示真的是说离子源脏了?
  • 阿宝
    第9楼2009/02/12
    请楼主把仪器详细型号、提示信息写上来看看如何?
  • cgh20080808
    第10楼2009/02/13
    因为检测器脏了,这才是关键
