气质联用(GCMS)
蓝是那么的天1188
第1楼2014/05/21
深圳上台69分叉他们都收了。。。后来找工程师把四级杆都洗了。说是这个不影响测试。
forth
第2楼2014/05/21
难道岛津的质量下降这么快?以前可没有这种情况。你那边的两台ultra好像1年后调谐结果也不好了。
第3楼2014/05/21
清洗后结果如何?
千层峰
第4楼2014/05/21
仪器再稳定几个小时后,就应该没问题了。烃类没那么多可以影响到219吧。。
第5楼2014/05/22
时好时坏吧,偶尔还是会出现分叉。
第6楼2014/05/22
贴的图是仪器出厂时的调谐,我们现场调的没有肩峰,不过不对称。
雾非雾
第7楼2014/05/22
仪器抽真空的时间长短很重要,一般工程师测试时都是抽3个小时左右,如果抽真空过夜后再调谐才更可靠些的。
第8楼2014/05/22
是的。赶时间是用3个小时。不过水汽还是很高的。这样也会影响69和219的峰型。前年我这里装一台2010SE,我是抽真空过夜后才调谐的,峰型很好。反正装机要两三天,急啥呢?
第9楼2014/05/22
仪器出厂时的调谐,工程师装机的时候可是没给我啊。。我在平时的重新开机后发现,抽真空时间段,调谐峰也出现过不对称的情况,然后抽真空两天后调谐就没出现了
第10楼2014/05/22
这些都在随机资料里面,有出厂时做的检查等信息。希望我的情况也会好转。你那边氦气多少钱一瓶40L?
