分析化学
jsxplym
第1楼2009/02/10
没有0.01的,如果是标准滴定溶液的话最低是0.1mol/L(量取9ml优级纯盐酸于1000ml水中,摇匀即可)。
chengjingbao
第2楼2009/02/10
如何计算出的9ML值呢。
tutm
第3楼2009/02/10
盐酸成分HCl,式量36.5。每升含36.5克HCl的盐酸溶液,浓度为1mol/L,你要0.01摩尔浓度的盐酸,就是要配制成0.365克/L。由于盐酸有挥发性,因此买来的盐酸浓度是不确定的,一般在30%左右,直接配制只能得到一个粗略的浓度。要浓度准确的只能配好后用标准碱试剂标定。
aifenxi
第4楼2009/02/10
我们是按这样配的,瓶装纯浓盐酸是12N(当量浓度),十二分之一是1N,然后稀释100倍为0.01N也就是0.01M.
第5楼2009/02/10
有没有用摩尔数相等的法则配的。谢谢楼上的几位。应该可行。
平凡人
第6楼2009/02/11
如需要准确的浓度就要标定.建议先配制0.1的再稀释.
csfzf
第7楼2009/02/11
有标准啊!
ygx
第8楼2009/02/12
一般都是由高难度稀释而成,如1M、0.1M等。但是,0.01M的稀盐酸溶液,最好当天配置,当天使用完,不要长期放置储存。
第9楼2009/02/13
GB 601 上面有配置方法
第10楼2009/02/20
为什么0.01M的稀盐酸溶液不要长期放置储存?挥发?吸收二氧化碳?好像都不是吧?
