气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2009/02/10
用凉的镊子或其他光滑的东西,放到检测器出口,看看是否有水珠凝结,有就说明点着火了,你不能单纯从信号值的大小来看是否点着火了
家有田
第2楼2009/02/10
先用扳手看看有没有水汽?你说的2和20可能你不小心改变了检测器的灵敏度。就像月版主说的样单看信号值是不能说明火点着没有的。
gyt205
第3楼2009/02/10
看工作站上的有没有点火状态,不行用手动,再看看载气流量,再不行就调7890上的状态键,看看仪器的工作状态
ygx
第4楼2009/02/10
若点着火后,信号值为2,确实有点低,一般应在10左右:查查看是不是火焰在检测器的收集极上部着了,而不是在喷嘴处?若是,可能是你的空气量太低或无空气而致。
chengjingbao
第5楼2009/02/10
会不会氢气大啦,查一下燃料气压力。若着的话,是否烧过头啦!
yyyy9527
第6楼2009/02/10
用凉的镊子,放到检测器出口,看看是否有水珠凝结,有就说明点着火,再从信号值的大小来看是否有其他问题
m_yeke
第7楼2009/02/10
明白了!就是那样的
m3077250
第8楼2016/01/22
如何手动点火
jinglh
第9楼2016/01/22
仪器显示点火时,用打火机在检测器口点火……
第10楼2016/01/22
信号是2应该是没点着吧,信号一般应该在十几以上,可以看一检测器下面的FLAME,若是on,证明点着了。点火器点火困难,首先检查氢气,空气,而且可以先把尾吹关掉,点着后再打开……
