静置10分钟过长,可以试着缩短时间.
lmm-0215 发表:我用纳氏试剂比色法测定氨氮,加入显色剂之静置10分钟之后,出现红色沉淀,这是为什么?
我之前试验过预蒸馏定容之后调节PH至中性,然后加显色剂,好像红色沉淀会减少或者不出现。但又有问题是,中性时的吸光度和呈强碱性时的吸光度不一致,有资料上也见过在强碱性条件下显色完全。我的问题是:
1、加入显色剂之静置10分钟之后,出现红色沉淀,这是为什么?
2、加显色剂之前需不需要调PH?(1)如果需要调至中性,那在中性时显色是并不完全的,在碱性条件下,颜色明显加重,是不是需要调至碱性呢?(2)如果要调至强碱性,但是标线制作的时候加显色剂之前也不是强碱性条件啊,这样做的结果准确吗?
我用的是预蒸馏用硼酸吸收然后测定的方法。
谢谢各位了~急切等待回答~
