〓疯子哥〓
第1楼2009/02/11
31、对洁净区更衣室(二更)的正确叙述( )
A、按洁净室清洁规程进行清洁,保持与操作间洁净级别相
B、一般区和洁净区清洁用具要有明显区分
C、每日对洗手池、门把手消毒 D、可以在更衣室内吸烟、吃零食
32、卫生洁具要存放于( )并限定使用区域
A、生产区 B、对产品不造成污染的地方 C、卫生间 D、外包装室
33、在生产区(含一般生产区)内不能做的活动有( )
A、喝水 B、佩带手表 C、吃食品 D、带入杂物
34、洁净室(区)仅限于( )和经批准的人员进入,对外来人员进入要进行指导和监督
A、质量管理部人员 B、生产技术部人员 C、化验室人员 D、该区域生产操作人员
35、直接接触药品的生产人员应定期进行健康检查,( ),建立健康档案
A、至少每半年一次 B、至少每年一次 C、至少每两年一次 D、根据需要决定体检周期
36、下列( )人员,不得从事直接接触药品的生产工作
A、皮肤病患者 B、胃病患者 C、传染病患者 D、体表有伤口者
37、药品生产的验证内容必须包括空气净化系统、工艺用水系统、( )
A、生产工艺及其变更 B、设备清洗 C、主要原辅材料变更 D、物料供应商变更
38、需要进行再验证的情况包括( )
A、新品投产 B、工艺改变 C、生产了一定周期 D、新设备运行
39、以验证过程中的数据和分析内容形成的验证文件应包括验证方案、( )
A、验证报告 B、生产记录 C、评价和建议 D、批准人
40、药品生产企业GMP文件管理系统包括( )
A、制度和记录 B、标准和记录 C、标准和制度 D、SOP和管理程序
41、药品生产管理类文件主要有( )
A、生产工艺规程 B、岗位操作法或标准操作规程
C、批生产记录 D、质量标准及其检验操作规程
42、批生产记录应该( )
A、按生产日期归档 B、按批号归档 C、按药品入库时间归档 D、按药品出库时间归档
43、GMP规定具有有效期的药品,其批记录应保存至药品有效期( )。
A、当年 B、后一年 C、后二年 D、后三年
44、批生产记录的文件审核应在( )进行
A、在下一批生产开始之前 B、QC部门有时间就进行
C、批签发放行前 D、生产管理部门有时间就进行
45、生产工艺规程、岗位操作法和标准操作规程需更改时,应( )
A、岗位提出,车间主任审批 B、岗位提出,车间主任审核,生产主管批准
C、按制定时的程序办理修订、审批手续
D、为不影响生产,可先按更改过的标准执行,再报主管部门审批
46、如生产中收率或衡算出现显著差异,应查明原因得出合理解释并( ),再按正常产品处理。
A、有批准程序 B、确认无潜在质量事故 C、有完整记录 D、A, B, C均应具备
47、文件记录发生错误时应该用( )
A、白色的修改液完全涂掉 B、深黑色的钢笔完全涂掉 C、不应该报告监督人
D、单线划掉,签名,注明日期,如果合适的话,记录修改的原因
48、( )的药品为同一批号
A、同一台设备生产 B、同一个生产周期生产 C、按特定数量设置
D、同一台混合设备一次混合量的均质
49、下列( )的清场要求是符合GMP规定的
A、使用的工具、容器,应清洁、无异物。
B、包装工序调换品种时,多余的标签由各操作人员自行保管好,以防差错。
C、设备内外无前次生产遗留的药品,无油垢。
D、同一设备连续加工同一产品时,没必要进行清洗。
50、生产过程中使用的设备、容器及生产操作间应有醒目的状态标志,其内容包括:产品名称、( )等内容
A、使用的班组 B、批号 C、数量 D、规格
51、为防止药品被污染和混淆,生产操作中应采取以下措施( )
A、有数条包装线同时进行包装时,应设隔离设施
B、同品种、不同规格的生产可以在同一操作间同时进行操作
C、因为在生产区内,地面、墙壁、房顶、容器的洁净级别相同,所以中药材可以直接接触地面
D、洗涤中药材的水,澄清后可循环使用 E、中药的灭菌方法是以杀灭细菌为原则
F、直接入药的药材粉末,配料前应做微生物检查
52、工艺用水的检验周期是根据( )确定的
A、国家标准 B、行业标准 C、企业验证结果 D、企业生产需要
53、药品零头包装合为一个合箱时,( )
A、合箱批号最多三个 B、合箱外标注的批号为数量多的那一批
C、合箱批号最多二个 D、合箱外标注的批号为组成合箱的所有批号
54、清场记录内容包括:工序、品名、生产批号、( )
A、检查项目及结果 B、清场日期 C、复查日期 D、清场负责人及复查人签名
55、中转站不允许存放( )
A、待包装品 B、周转容器 C、乙醇 D、各种可以再利用的物料
56、属于质量管理部门的职责有制定物料的内控标准和检验操作规程,制定检验用设备、仪器的管理办法,( )
A、决定物料和中间产品使用 B、决定成品的放行
C、审核不合格品处理程序 D、审核标准操作规程
57、因市场需货的待检成品,库房( )
A、可以发放 B、待QC检验合格即可发放
C、待QC检验合格、QA审核批生产记录无误后,方可发放。
D、无须等待QC检验,只要QA审核批生产记录无误后,即可发放。
58、建立药品销售记录的目的是根据销售记录( )
A、便于收款 B、便于用户访问 C、便于收集用户意见
D、能追查每批药品的售出情况,必要时应能及时全部追回
59、因质量原因退货和收回的药品制剂,可按( )处理
A、经检验后下批生产时掺入 B、送食品药品监督管理局销毁
C、经领导批准后库房销毁 D、在质量管理部门监督下销毁
60、企业的自检行为是( )
A、不定期、随机进行 B、每次自检内容都要按GMP要求全面检查
C、自检要有记录 D、每次自检内容有不同的侧重点
〓疯子哥〓
第2楼2009/02/11
二、判断题(共40小题,每题1分。对的打√错的打×):
1、中药材验收人员经过GMP培训合格后即可上岗 ( )
2、洁净区不能用圆珠笔填写记录,可以用钢笔、铅笔填写。 ( )
3、并非所有的制药企业都需要按照GMP进行生产质量管理。 ( )
4、药品生产企业厂区可种植花草,以使环境美观。 ( )
5、进入洁净区的生产操作人员不得化妆和佩带饰物 ( )
6、未经批准,非洁净区生产人员不得擅自进入洁净区。 ( )
7、洁净区可以用蜡烛作为应急照明设施。 ( )
8、称量室(备料室)洁净级别低于生产室。 ( )
9、建立称量室规定,防止药品混淆、交叉污染、避免差错。 ( )
10、称量结束,容器上的标志卡可以不摘掉。 ( )
11、洁净区更衣室地面、墙壁、天棚、门窗每周消毒一次,空间消毒每天开启电子灭菌灯30分钟,每月用坏氧乙烷消毒一次。 ( )
12、进入洁净区的文件、记录等,在缓冲间内清洁一次,并经电子灭菌灯照射30分钟。( )
13、人员、物料可以从一个通道进入洁净区。 ( )
14、设备需要专人管理,定期检查、保养、维修及验证,并建立设备档案。 ( )
15、天平、衡器定期校验,因此不必每次使用前校正。 ( )
16、设备使用的润滑剂或冷却剂不得与容器、药品本身接触。 ( )
17、过滤药液时可用石棉做滤布 ( )
18、制剂生产中所用模具应存放于五金配件库 ( )
19、纯化水储罐和管道的清洗灭菌周期是按验证结果确定 ( )
20、干燥设备的进风口、出风口都应安装过滤装置 ( )
21、生产、检验设备的使用、维护、保养应有专人管理 ( )
22、外包车间剩余的印有批号及残损的标签,应退回仓库。 ( )
23、废弃的小盒、中盒及大纸箱可随生产垃圾一起倒在垃圾站。 ( )
24、不合格物料可以和合格物料在同一区域,但应有明显的标志加以区别。 ( )
25、清洁用具、清洁剂应存放在其生产操作现场,以避免对药品生产过程造成污染。 ( )
26、岗位区域与公共区域的卫生工具要严格分开,并有明显标记。 ( )
27、墩布用到烂时就要更换、淘汰 ( )
28、不同洁净度要求的工作服可以用同一设备清洗。 ( )
29、外包装间为一般生产区,可以存放非生产物品和个人杂物。 ( )
30、生产区、实验室、仓库不允许吃食品、喝酒、抽烟,但允许吃口香糖。 ( )
31、楼道、走廊放置的生产用具或其它物品要码放整齐。 ( )
32、所有岗位在使用装料桶前必须确认桶的清洁情况。 ( )
33、已撤销和过时的文件除留档备查外,不得在工作现场出现。 ( )
34、批生产记录应保存至药品有效期,未规定有效期的药品至少保存三年。 ( )
35、同一品种的药材必须每味分开单独洗涤,且用过的水不得用于洗涤其他药材。 ( )
36、为保障产品质量,工艺用水必须选用纯化水 ( )
37、药品包装零头可以拼箱,但最多只限于两个批号。 ( )
38、六味地黄丸批号是060305和060504不可以合为一箱。 ( )
39、每次转换品种、规格或换批号前,均应彻底清场。 ( )
40、清场是在清洁设备、器具、操作间的基础上,清理上批物料和文件。 ( )
