灰米奇
第7楼2009/02/18
IGF-1(胰島素樣生長因子)
一 什么是IGF-1
IGF-1又名:IGF-1的全称叫做类胰岛素一号增长因子。IGF-1也被称作“促生长因子”(即somatomedin C),是一种在分子结构上与胰岛素类似的多肽蛋白物质。 IGF-1在婴儿的生长和在成人体内持续进行合成代谢作用上具有重要意义。
IGF-1是一种人体內在HGH刺激下自然產生的激素,當垂体前葉分泌 HGH進入血液循環,几乎數分鐘內,HGH即可以在肝內促進肝臟細胞合成 分泌強有利的生長因子IGF-1,其半衰期長達20小時。HGH對身体的种种 有益作用,很多是通過IGF-1發生的,醫學研究者認為IGF-1是最基本的維持人体年輕的生長因子之一。
在臨床上,使用HGH是否有作用是通過使用者血液中IGF-1水平是否提高來衡量的,根据研究,IGF-1對人体有廣泛的生物學效應,如:增加肌肉量,減少脂肪,增加骨質密度,有助于維持神經 系統的正常功能,增加免疫功能。
IGF-1另一個重要作用是IGF-1有助于修复神經的損害,使用IGF-1可增加神經修复的速度12倍, IGF-1有助于預防和逆轉大腦的衰老,IGF-1具有獨特的調節免疫系統的功能的作用。 人体隨著年齡增大而衰老,垂体分泌HGH量呈進行性下降,与此同時 人体IGF-1水平亦与HGH量同等下降,提示IGF-1減少与衰老進程有密切關 系。補充IGF-1已顯示可以延長甚至逆轉衰老過程,提高能量水平、增強 骨密度、促進毛發生長、改善皮膚彈性,質量。
IGF-1有以下顯著功能:
(1) 增加免疫系統功能。
(2) 增強肌肉強度和耐力。
(3) 具有抗炎症作用。
(4) 具有生長因子作用。
(5) 減輕高血壓症狀。
(6) 改善睡眠。
(7) 改善視力包括夜間視力。
(8) 減少膽固醇和甘油三脂。
(9) 具有胰島素樣作用從而有利人体正常糖代謝,和能量代謝。
常見的問題:
A:服用本品作用怎樣? 服用本品1-2周,既可注意到IGF-1的良好作用。由于個人体質不 同,缺乏HGH与IGF-1的程度不同及代謝不一的差异,不同人服用后,良性反應和感覺不一。如:精神体力變好,改善睡眠,情緒改進等。
B:IGF-1能否与其他維生素營養產品同時服用? 本品可以單獨使用,也可以与其他維生素營養產品同時使用而無其他禁忌。
C:口噴IGF-1是否有副作用及其他不良反應? 本品是全天然產品,本品所含IGF-1与人体內本身所含有的完全一樣。同時,它計量很低,故不含有任何副作用。
D:運動員、健美運動員,使用本品有無益處? 有肯定的益處,因為本品,可增加肌肉的強度和耐久力,有些運動 員使用后反應极為好。提高能量代謝效率。
据研究,對于IGF-1對運動員体力耐力的改善的作 用有如下益處:
(1) 增強肌肉的生長和強度。
(2) 增強肌肉對葡萄糖的攝入。
(3) 增加肌肉細胞對氨基酸的攝入。
(4) 增加脂肪的消耗。
(5) 減少肌肉的代謝。
低IGF-1水平導致人衰老,以下症狀為人体具有IGF-1缺乏症有力証据:
(1) 肌肉強度和大小的減少。
(2) 体脂肪增加,肥胖。
(3) 動耐力大下降、易于疲勞。
(4) 腹部脂肪的增加。
(5) LDL(低密度脂蛋白-坏膽固醇的增加)。
(6) HDL(高密度脂蛋白-好膽固醇的減少)。
(7) 出現胰島素抵抗,出現糖尿病趨向。
(8) 毛發指甲生長減緩。
(9) 結締組織強化纖維減少。
(10) 出汗減少。
(11) 心輸出量減少。
(12) 情緒不穩定。
(13) 記憶力下降。
(14) 憂郁症。
(15) 皮膚變薄。
(16) 性要求下降(男性与女性)。
