食品安全/营养与健康
无名
第1楼2009/02/17
卫生部门需要尽快确认结石原因,我不认为是三聚所导致的,这也是后续的检测并没有发现三聚的真正原因;但结石不是因为奶粉产生的,这个肯定无法肯定,或许还有其他不明物质被发现!忽然之间想到一个问题,步入2009的今天,我们已经很难发现物质的工业或民用新用途,却没有想到居然某些化学物质还可以这么用;看来在某些专家或者学术者的引导之下,化学应用领域需要开展一场全新的革命,在传统的化学物质用途之外,我们可以放开思维、头脑风暴一下物质新的经济点!
laohuge
第2楼2009/02/18
胆敢质疑官方检测结果,我看你是不想
zjl19840309
第3楼2009/02/19
一般官方检测是可信的,我估计是不是又有一种致结石的物质出现了,如果是真的话,更可怕了,有可能又是乳制品中的大地震
穿越时空
第4楼2009/02/19
全部未检出三聚氰胺---就这个就可以下结论说奶粉没问题吗?!
roland2008
第5楼2009/02/20
未检出三聚氰胺并不代表奶粉就是合格的
silole
第6楼2009/02/20
“一般由奶粉导致结石的原因可分为:高渗透压,奶粉中的乳清粉含盐过高,奶源含有偏高浓度的双氧水和人为抗生素、其他化学物质等。这些上海质监都没有提到。”其实我们做实验室的,知道多美滋第一时间一定是测三聚氰胺,然后就很肯定滴告诉大家,没有三聚氰胺!是安全的!现在的中国老百姓在吃的问题上没这么好忽悠了。
去年冬天
第7楼2009/02/20
是啊都这么长时间了还不知道到底是什么原因
飘尘
第8楼2009/02/20
我不质疑官方的检测结果,就像我不质疑任何一家兄弟公司的数据一样,我同样相信质监局没有检测到三聚,但是有一点需要确认的是,没有三聚不代表多美滋是安全的,不代表不能结石
戈壁明珠
第9楼2009/02/21
这些企业真是可恶,出了事还强词夺理,呵呵,应该要严肃处理。拿婴儿来做恶,更该杀!
爱杰杰
第10楼2009/02/21
估计可能又有别的未知的东西了,我真担心中国的食品行业的未来
