附件:
老多_小多
第1楼2009/02/17
280 nm怎么会重复不了实验
tiantaishan
第2楼2009/02/17
从结构来看,紫外吸收波长可能在210左右有较强吸收,要么净化样品消除烦扰,要么衍生化,质谱和紫外不一样,紫外分不开很容易被杂质干扰
第3楼2009/02/17
当然样品浓度较高的话,适当提高紫外波长,牺牲灵敏度来降低干扰
Easy-Boy
第4楼2009/02/17
扫描过紫外吸收吗?取吸收最大波长。
ciaclin
第5楼2009/02/17
thanks for your input.
第6楼2009/02/17
Thanks for your reply.Here are the results we obtained this afternoon.
第7楼2009/02/18
稀释液用纯甲醇效果较好何能是样品有盐或其他溶解性小的物质;采用梯度时注意如果样品溶剂强度大于流动相有可能(不一定)会发生峰分裂,3微米柱保留时间8分钟也不是很长,用户是5微米柱情况就不一样了,可能20分钟。从分析情况看,样品如果预先净化的话,分析效果会更好
