气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2009/02/19
这个问题问的针对性很强,说一下三种物质的结构式?
KEN
第2楼2009/02/19
由于这类物质一般含有很多个组份,分析时一般选择在一根非极性柱上分离,最好用程序升温。关键是定性是有些难度,常用质谱。
qibiao2008
第3楼2009/02/19
请参考本文献,我发到资料里面了。http://www.instrument.com.cn/download/shtml/093212.shtml
happy水中月
第4楼2009/02/19
百里香酚""留兰香""香叶油都是混合物,如果只定量其中某种成分,色谱图分开就可以,否则需要采用其他方法。
yf0117
第5楼2009/02/20
百里香酚化学名称为3-甲基-6-异丙基苯酚,化学式C10H14O,分子量150.22。留兰香油主要成分是香芹酮
第6楼2009/02/20
我们单位没有质谱联用仪啊~
第7楼2009/02/20
对~只要简单的定量测定某种成分就可以了
