气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2006/08/26
肯定有影响了,不用的
深海的海豚
第2楼2006/08/26
分流对分离的影响要远大于尾吹,如果你现在有通常的一个差不多的样品,现在的尾吹一般来说就可以适用于其它了,通常只是调节分流和温度,压力等,完全没必要每次进行调节,多试验几个样品就知道了。
cegclcms
第3楼2006/08/27
不用每次都调吧,尾吹一般不用调,我觉得分流比越大会使峰形越好看(如果峰高不是太低的话)。
第4楼2006/08/27
分流比和峰型的关系可绝对不是越大越好,在一定线性范围内有一定的关系而已。
moonstroller
第5楼2006/08/28
赞同楼上的意见.如果样品中要检测的物质浓度很低的话,当分流比达到一定值时,可能就不出峰了.
yzj008
第6楼2006/08/28
为了头像!
jxyczgh
第7楼2010/06/03
分流比要视检测的物质浓度来选择。高浓度的要大分流比,低的小分流比。
ssan7
第8楼2010/06/03
分流影响进样量,而尾吹只要保证一定的量,就可以了,不用每次调。
fylfly
第9楼2010/06/05
新手,学习中
matha
第10楼2010/06/10
分流和尾吹可以使你的峰形小一点~~不会太大~·
