微波消解
zn2001713
第1楼2009/02/19
如果是一个罐子反复出问题则检查罐子,如果不是固定的罐子出问题则检查操作手法或者试剂。
liu999999
第2楼2009/02/19
会不会这个罐本身含铅?利用它做空白试验试试。
chemistryren
第3楼2009/02/19
消解后赶酸了吗,也许是赶酸时被污染了.
eu-tech
第4楼2009/02/19
同意zn2001713的说法,试下做空白的数值,这种情况下只能用排除法解决这一问题了。
面对面想你
第5楼2009/02/19
罐体本身应该没什么问题,估计是手法的问题~
快乐
第6楼2009/02/19
我是一起做12个罐,11个做样品,12个中的一个罐做样品空白,也就是试剂空白,检测出来的空白也不算高出现的罐不是固定一个,没有规律
第7楼2009/02/20
这个。。比较诡异,空白罐也会偏高么?你可以尝试一下一组都做试剂空白,如果偏高的现象不出现了,可能是样品不均匀;如果仍出现老问题,检查一下试剂和操作流程吧。
第8楼2009/02/20
也许是哪个罐子吸收微波不均匀造成的.
第9楼2009/02/21
吸收微波不均匀,不会造成异常值吧,我说的异常值都是偏高,没有一个偏低的。真是搞不懂
第10楼2009/02/26
那可能确实是污染所致,仔细完整的清查吧。
