阳线
第2楼2009/02/19
求助信息明确,找起来就方便些。
GB/T 13528-1992 纸和纸板表面pH值的测定法
1992-06-12发布,1993-03-01实施,现行有效。
颠三倒四
第3楼2009/02/19
这个方法刚才我看了一下,适合多层纸板,涂布纸之类,不适合我做的纸
我觉得这个方法挺适合的,可不知道它是什么标准:“将1克的小纸片,浸在20ml 的新鲜蒸馏水(现蒸馏的,不含CO2和SO2),用玻璃棒搅拌,直至纸片完全润湿,另加入50ml新鲜蒸馏水,将盛纸片及蒸馏水的器皿盖严,在20℃~30℃下放置1小时,再用玻璃棒搅拌均匀后,直接用pH计测定其pH值(无需过滤)。”大侠可以提供一下版本以及标准吗
颠三倒四
第6楼2009/02/20
太感谢你了,这个标准很适合
对造纸不在行还是帮我找好标准了,让你费心了!太感谢了
