一般山泉水偏酸微性的(碳酸型的裂隙水),也有微碱性的。在很大条件下,受地质影响,其次为土表面腐殖质影响渗隙水,使呈微酸性。在水源地无企业污染的情况下,ph值变动性很小,既就测了也不能反映出什么问题。
chemistryren 发表:我觉得有必要,PH是一般的常规必测项目.不管是地表水和污水往往PH是必测的..因为PH是许多污染因子存在的大环境.可以靠PH判别某些污染物存在的可能.比如打个比方,怀疑某个污染因子的存在,而该污染因子只存在于酸性条件介质中,那么如果测定PH为碱性的话,那么基本就可以排除这个污染因子的存在了.
