聚丙烯酰胺单体实验
水质检测
  • 聚丙烯酰胺单体实验为什么用异丙醇和乙醇还有水的溶剂进行浸提?有哪些条件会影响单体析出?望老师不吝赐教
  • 123
    第1楼2022/06/23
    参考一下https://m.doc88.com/p-7418996350605.html?r=1
  • wuyuzegang
    第2楼2022/06/23
    可以参考一下文献
  • JOE HUI
    第3楼2022/06/23
    聚丙烯酰胺单体是水溶性单体,其聚合物也溶于水 也溶于异丙醇和乙醇,根据相似相溶原理。
  • JOE HUI
    第4楼2022/06/23
    影响单体析出主要考虑溶解性问题
    对于聚丙烯酰胺溶解度有影响的因素都有哪些呢?
    在添加聚丙烯酰胺时,应采用逐渐加药方法,渐渐的投如水中,便之平均的在水中分散,消融。
    1、消融液的添加聚丙烯酰胺
    凡是添加约0.5‰---1‰的水溶液,但在悬浊液的高浓度和高粘度的场所,建议将水溶液进一步,稀释成为0.1‰。
    2、聚丙烯酰胺阳离子较阴离子分子量偏低因此粘度也较阴离子弱,非离子配比浓度规范要比阴离子略高,建议浓度为5‰--1%。
    3、聚丙烯酰胺在使用前,应先将固体颗粒溶解成1‰---5‰浓度的水溶液,以便更好的使用。
    相信通过上面的讲解,大家都会对于聚丙烯酰胺溶解度有影响的因素有了更深的了解,在以后使用的时候,一定要考虑到这些因素
    为了获得更好的溶解性,可以先将聚丙烯酰胺分散在水溶性醇中,然后再搅拌加到水中,将会大大加快溶解速率。聚丙烯酰胺在水中的溶解速率不受值的影响 ,但如果是部分水解的产品,值偏碱性,PAM的溶解速率会稍稍增高。值大于10.5时,聚丙烯酰胺就会发生水解。未水解的聚丙烯酰胺的稀溶液不受大多数无机盐的影响, 但高价盐会析出水解度为459。的聚丙烯酰胺,因为高价的金属盐与竣基形成不溶于水的盐。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:聚丙烯酰胺单体是水溶性单体,其聚合物也溶于水 也溶于异丙醇和乙醇,根据相似相溶原理。
  • 冰饼兵
    第5楼2022/06/24
    感谢大家的回复
