chemistryren
第5楼2009/02/20
是的,资料上也有40位的,是50毫升罐子,没有主控罐,每个罐子都可以显示温度和压力.但CEM的人说同档次的产品CEM要MILESTONE贵20%左右.我们05年买的MILESTONE一次放10个的那种是20万,CEM昨天那人说配40位的微波消解(不带萃取罐)是28万左右,带萃取罐需要33万左右.不过我知道罐子也不便宜,每个都是2000-2500左右.效率上讲CEM似乎要高许多.
blue_guy123
第8楼2009/02/26
朋友,我建议您考虑微波消解先考虑安全性问题,然后是消耗问题,至于一次性消解数量不一定是主要考察对象,而且一次性消解的样品越多,就意味着消解罐体越小,能耐受的压力越小,容易发生爆罐。至于消解的效果,我本认为是一个平衡问题,一次消解的样品如果太杂,实际上是很难同一条件的,有时候统一了条件,又偶尔会发生个别消解罐爆罐,所以我认为,不要一味追求多,安全最重要。
