liqinhuhu
第2楼2009/02/19
回这位老师,谢谢你!
我写的第一种做法不是在做精密度....就是在做回收率...
你说在样品中加入高中低三个水平的标准,进行测定,计算回收率.我想请问我不知道我样品中的乙醇含量 ,怎么计算?用我说的哪种方法计算?
liqinhuhu
第4楼2009/02/19
谢谢!我才毕业不久 很菜。。。相信这里的朋友都能当我的老师。
按你的说法 是不是只要有预先测过的样品便可? 如果是这样 ,假设我的样品残留是0.2mg/ml 以80%举例,我计算出浓度为0.6076,那
回收率1=(0.6076-0.2)÷0.4×100%=101.9% ,
还是因该回收率2=0.6076÷0.6×100%=101.3%,
或者回收率3=(0.6076-0.4)÷0.2×100%=103.8%
因该采用哪种算法 还是都不正确。。。谢谢大家!
jennysing
第5楼2009/02/20
不太明白你的意思,呵呵。80%是什么呢?
一般的回收率公式是=(加标后测定的浓度-样品本底的浓度)/加入的标准的浓度*100%
