第3楼2005/06/08
红外辐射源应该是在整个测定波长领域,并要有均一且平滑
的连续的强度分布,即在各波长都能发射出同等强度的光且不随
时间而改吸光经色散后到达检测器的能量又不致太弱,故能被
检出。实际上这种理想的光源是得不到的,只是在某一光诺区有
某些接近于上述条约:的发射体。目前对中红外区较实用的红外光
源主要有硅碳樟(G10b股)和能斯待灯(N钉n st lamP)。
1.硅碳棒
它是一种siC(硅碳)烧结的两端粗中间细的实心棒。中间
发光体43×30mm,顶端47×27mm,电阻为3.6—4.69,供电
电流力4—5A,工作温度1200—1500℃,使用寿命可达1000小
时。如需大功率的硅碳棒作光源,其两端需要用水冷却电极接触
点,由于硅碳樟在长波辐射效率高于能斯特灯,因而使用波长范
围较能斯特灯宽。桂碳棒发光面积大,价格便宜,操作方便。
2.能斯特灯
它是由稀土金属氧化物烧结的空心或实心樟,其主要成分为
筑化铁(占7眺以上),氧化亿、氧化钞,并含有少量的氧化钠、
氧化钙、氧化镁等。锋的直径1—2mm,长约25mm,两端绕铂
丝导线,供电电流为0.5—1.2A,工作温度为1300一17帅℃,使
用寿命可达2000小时。能斯特灯具有负的电阻温度系数,在常温
下不导电,当温度升高到500℃以上时,变为华导体,在700℃以
上时才变成导体。因而要点亮能斯特灯,事先必须将其预热到
70 o℃以—亡,可在能斯特灯近夯装上几根绕有铂丝的瓷授进行须
热,当自晰特灯点亮后,再切断预热供电。为了使能斯特灯工作
温度稳定并防止有过大电流烧毁光源,一般都在供电电路上串接
一个扼流因或稳流管。能斯特灯寿命校长,稳定性较好,不需水
冲,且在短波辐射效率高于硅碳棒,因而在短波使用有利。但其
价格较贵,操作不如硅碳摔方便。
上述两种光源的共同弱点,是容易折断。因而在光源的安装
或运输过程中要特别小心I尤其是能斯特灯质脆,加热易变形,
可能造成应力过分集中而折断。最好在安装前模拟光源条件进行
点燃预处理,而后再安装使用或安装在光源架上,固定螺丝先不
要拧紧,待点燃后冷却,再调正固紧。为了克服前述弱点,美国
兹金一埃尔默(Perkin—EIm断)公司生产一种包在内部的金属
元件加热的陶瓷管作光源,它不易折断,其性能和菇碳棒相似。
