(原创)关于GC-MS的检漏
  • nikang3148
    2005/06/07
气质联用(GCMS)
  • 首先讲明我的仪器是岛津的GC-MS QP2010型,购于2004年12月,很新吧!
    这学期开学作毕业设计时发现开机后真空泵总是启动不了,仪器提示AFC(自动流量控制器)和吹脱处漏气,不知其它厂家的设备是不是也是这样啊?根据提示我知道气压不够,因为载气开了,流量计为0,大家都知道GC-MS需要真空的,所以当时一个急啊,赶忙拿了肥皂水来测哪里漏气,仪器说AFC(自动流量控制器)和吹脱处漏气,咱可不能信啊,那玩意谁敢拆开啊,所以就沿线一路查吧。
    最开始看气瓶,那家伙除了几个气压阀就没什么了,所以很容易PASS了;
    后来在发现我们实验室这台裂解器后面冒气泡,于是把裂解器封了,可是开机后测了还是那里漏气,老师一气之下说:“你,把它拆了!”,得到命令后,我找出扳手才了裂解器,有买了个赌头把三通给赌上了。(注:实验室偶尔还作高分子材料,所以接了个SGE产的裂解器裂解器,由于我作水样测试,不许裂解器)
    把三通给赌上了,通氦气开机后,发现压力还是上不去,我急啊,又开始查,终于查到三通处漏气,于是找来胶带缠了一层,拧上赌头,开机终于压力上去了。
    做了一个月后,有一天下午我在分析,突然仪器告警说AFC漏气,我想怎么好好突然漏气,就拿上肥皂水开始检查,也没有停机,我看着压力和流量表,气瓶完好、三通完好、其它就没有人工接口了,我慌了,就查了进样口,发现只要玻璃棒考上进样口附近就直冒气泡,我兴奋起来,打电话给老师说:“找到了,老师!进样器那里漏气!”老师很是冷静,说:“不会吧,那是焊接的,怎么可能啊?”,我想了一下觉得是比较怪,就又试了一次,发现,气泡很小,很快就没了。就知道了,原来是进样口附近高温去250度呢,液体沸腾了;失败了!
    也不能说完全失败,我觉得既然三通处没漏气,那进样口肯定有问题,我用肥皂水滴在进样器附近,发现载气流量会突然增加,然后慢慢降下来,我觉得,可能是进样器隔垫有问题,可是隔垫昨天刚换的,老师说什么也不相信;
    第二天,我自做主张开机了,当然还是没压力;我叫来老师说:“作个实验!”,我翻开上翻盖,让老师看流量计,我用手堵住进样空,果然流量立刻上来了,老师终于同意换隔垫了,后了想了一下觉得可能是我进样时把隔垫损坏了。
    总结经验:检查哪里漏气,主要看气瓶、进样口,载气,三通之类人工拆卸过的地方。
    以上就是我捡漏的经历,写出来供大家参考。
  • 第1楼2005/06/07
    你这个查漏经历够曲折呀。我也发生过几次漏气的情况,不过都是进样垫的问题。这里需要提醒你一点就是,更换进样垫时是不需要关机的,不知你更换的时候关没关机?
  • 第2楼2005/06/07
    我关机了,主要是怕载气出,老师又不高兴,呵呵。来今天写写答辩使用的PPT,毕业设计终于初步完成了,在实验室上网很开心啊,icefirel兄这么早啊,
    icefirel 发表:你这个查漏经历够曲折呀。我也发生过几次漏气的情况,不过都是进样垫的问题。这里需要提醒你一点就是,更换进样垫时是不需要关机的,不知你更换的时候关没关机?
  • 第3楼2005/06/07
    RE:(原创)关于GC-MS的检漏 谢
  • 第4楼2005/06/07
    今天早晨液质的自动进样器出故障了,看来要找工程师了。
    换进样垫的时候动作快一点,漏不了多少真空的,总之尽量不要频繁开关机。
  • 第5楼2005/06/07
    谢谢你的指点,我会记住的,你的液相修好了没有?
  • 第6楼2005/06/07
    修好了,没找工程师,经验值又增加了,呵呵!
  • 第7楼2005/06/07
    呵呵,有省了一笔,又长了经验值
    icefirel 发表:修好了,没找工程师,经验值又增加了,呵呵!
  • 第8楼2010/02/23
    很好的一篇文章,谢楼主分享
