平凡人
第1楼2009/02/20
运动粘度
1英尺2/秒(ft2/s)=9.29030×10-2米2/秒(m2/s)
1斯(St)=10-4米2/秒(m2/s)=1厘米2/秒(cm2/s)
1厘斯(cSt)=10-6米2/秒(m2/s)=1毫米2/秒(mm2/s)
动力粘度
1泊(P)=0.1帕•秒(Pa•s)
1厘泊(cP)=10-3帕•秒(Pa•s)
1千克力秒/米2(kgf•s、m2)=9.80665帕•秒(Pa•s)
1磅力秒/英尺2(lbf•s/ft2)=47.8803帕•秒(Pa•s)
力
1牛顿(N)=0.225磅力(lbf)=0.102千克力(kgf)
1千克力(kgf)=9.81牛(N)
1磅力(lbf)=4.45牛顿(N)
1达因(dyn)=10-5牛顿(N)
压力
1巴(bar)=105帕(Pa)
1千帕(kPa)=0.145磅力/英寸2(psi)=0.0102千克力/厘米2(kgf/cm2)
=0.0098大气压(atm)
1磅力/英寸2(psi)=6.895千帕(kPa)=0.0703千克力/厘米2(kg/cm2)
=0.0689巴(bar)=0.068大气压(atm)
1物理大气压(atm)=101.325千帕(kPa)=14.696磅/英寸2(psi)=1.0333巴(bar)
1工程大气压=98.0665千帕(kPa)
1毫米水柱(mmH2O)=9.80665帕(Pa)
1毫米汞柱(mmHg)=133.322帕(Pa)
1托(Torr)=133.322帕(Pa)
1达因/厘米2(dyn/cm2)=0.1帕(Pa)
温度
K=5/9(°F+459.67)
K=℃+273.15
n°F=[(n-32)×5/9]℃
n℃=(5/9•n+32)°F
1°F=5/9℃(温度差)
传热系数
1千卡/(米2•时•℃)〔1kcal/(m2•h•℃)〕=1.16279瓦/(米2•开尔文)〔w/(m2•K)〕
1英热单位/(英尺2•时•°F)〔Btu/(ft2•h•°F)〕
=5.67826瓦/(米2•开尔文)〔(w/m2•K)〕1米2•时•℃/千卡(m2•h•℃/kcal)
=0.86000米2•开尔文/瓦(m2•K/W)
1千卡/米2•时(kcal/m2•h)=1.16279瓦/米2(w/m2)
热导率
1千卡(米•时•℃)〔kcal/(m•h•℃)〕=1.16279瓦/(米•开尔文)〔W/(m•K)〕
1英热单位/(英尺•时•°F)〔But/(ft•h•°F)〕=1.7303瓦/(米•开尔文)〔W/(m•K)〕
比容热
1千卡/(千克•℃)〔kcal/(kg•℃)〕=1英热单位/(磅•°F)〔Btu/(lb•°F)〕
=4186.8焦耳/(千克•开尔文)
平凡人
第2楼2009/02/20
热功
1焦耳=0.10204千克•米=2.778×10-7千瓦•小时=3.777×10-7公制马力小时
=3.723×10-7英制马力小时=2.389×10-4千卡=9.48×10-4英热单位
1卡(cal)=4.1868焦耳(J)
1英热单位(Btu)=1055.06焦耳(J)
1千克力米(kgf•m)=9.80665焦耳(J)
1英尺磅力(ft•lbf)=1.35582焦耳(J)
1米制马力小时(hp•h)=2.64779×106焦耳(J)
1英马力小时(UKHp•h)=2.68452×106焦耳
1千瓦小时(kW•h)=3.6×106焦耳(J)
1大卡=4186.75焦耳(J)
功率
1千克力•米/秒(kgf•m/s)=9.80665瓦(w)
1米制马力(hp)=735.499瓦(W)
1卡/秒(cal/s)=4.1868瓦(W)
1英热单位/时(Btu/h)=0.293071瓦(W)
速度
1英尺/秒(ft/s)=0.3048米/秒(m/s)
1英里/时(mile/h)=0.44704米/秒(m/s)
压力
1巴(bar)=105帕(Pa)
=0.0098大气压(atm)
温度
K=5/9(°F+459.67)
K=℃+273.15
n°F=[(n-32)×5/9]℃
n℃=(5/9•n+32)°F
1°F=5/9℃(温度差)
传热系数
平凡人
第3楼2009/02/20
热导率
比容热
=4186.8焦耳/(千克•开尔文)〔J/(kg•K)〕
热功
1卡(cal)=4.1868焦耳(J)
1大卡=4186.75焦耳(J)
功率
速度
渗透率
1达西=1000毫达西
1平方厘米(cm2)=9.81×107达西
地温梯度
1°F/100英尺=1.8℃/100米(℃/m)
1℃/公里=2.9°F/英里(°F/mile)=0.055°F/100英尺(°F/ft)
油气产量
1桶(bbl)=0.14吨(t)(原油,全球平均)
1吨(t)=7.3桶(bbl)(原油,全球平均)
1桶/日(bpd)=50吨/年(t/a)(原油,全球平均)
1千立方英尺/日(Mcfd)=28.32立方米/日(m3/d)=1.0336万立米/年(m3/a)
1百万立方英尺/日(MMcfd)=2.832万立方米/日(m3/d)=1033.55万立方米/年(m3/a)
10亿立方英尺/日(bcfd)=0.2832亿立方米/日(m3/d)=103.36亿立方米/年(m3/a)
1万亿立方英尺/日(tcfd)=283.2亿立方米/日(m3/d)=10.336万亿立方米/年(m3/a)
气油比
1立方英尺/桶(cuft/bbl)=0.2067立方米/吨(m3/t)
热值
1桶原油=5.8×106英热单位(Btu)
1立方米湿气=3.909×104英热单位(Btu)
1立方米干气=3.577×104英热单位(Btu)
1吨煤=2.406×107英热单位(Btu)
1千瓦小时水电=1.0235×104英热(Btu)
(以上为1990年美国平均热值)
(资料来源:美国国家标准局)
热当量
1桶原油=5800立方英尺天然气(按平均热值计算)
1千克原油=1.4286千克标准煤
1立方米天然气=1.3300千克标准煤
