jieti
第1楼2009/02/21
GB/T 13576.4-2008 锯齿形(3°、30°)螺纹 第4部分:公差
GB/T 8287.1-2008 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子 第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验
GB/T 15613.1-2008 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 第2部分:通用规定
GB/T 12976.1-2008 额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下纸绝缘电力电缆及其附件 第1部分:额定电压30kV及以下电缆一般规定和结构要求
GB/T 12976.3-2008 额定电压35kV(Um=40.5kV)及以下纸绝缘电力电缆及其附件 第3部分:电缆和附件试验
GB/T 7345-2008 控制电机基本技术要求
GB/T 14410.1-2008 飞行力学 概念、量和符号 第1部分:坐标轴系和运动状态变量
GB/T 14410.2-2008 飞行力学 概念、量和符号 第2部分:力、力矩及其系数和导数
GB/T 14410.5-2008 飞行力学 概念、量和符号 第5部分:飞行测量
GB/T 16638.1-2008 空气动力学 概念、量和符号 第1部分:空气动力学常用术语
GB/T 16638.3-2008 空气动力学 概念、量和符号 第3部分:飞机几何特性
GB/T 16638.4-2008 空气动力学 概念、量和符号 第4部分:飞机的空气动力、力矩及其系数和导数
GB/T 22267-2008 整孜然
GB/T 16604-2008 涤纶工业长丝
GB/T 7704-2008 无损检测 X射线应力测定方法
GB/T 22189-2008 船舶电气设备 专辑 液货船
GB/T 17645.1-2008 工业自动化系统与集成 零件库 第1部分:综述与基本原理
GB/T 1311-2008 直流电机试验方法
GB/T 16935.5-2008 低压系统内设备的绝缘配合 第5部分:不超过2mm的电气间隙和爬电距离的确定方法
GB/T 16414-2008 煤矿科技术语 岩石力学
GB/T 15663.1-2008 煤矿科技术语 第1部分:煤炭地质与勘查
GB/T 15663.3-2008 煤矿科技术语 第3部分:地下开采
GB/T 15663.8-2008 煤矿科技术语 第8部分:煤矿安全
GB/T 15663.11-2008 煤矿科技术语 第11部分:煤矿电气
GB/T 22198-2008 汽轮机转速控制系统验收试验
GB/T 19114.32-2008 工业自动化系统与集成 工业制造管理数据:资源应用管理 第32部分:资源应用管理数据的概念模型
GB/T 19114.42-2008 工业自动化系统与集成 工业制造管理数据 第42部分:时间模型
GB/T 477-2008 煤炭筛分试验方法
GB/T 22257-2008 移动式空调器通用技术要求
GB/T 9820.2-2008 计时学术语 第2部分:技术和商业用定义
GB/T 18799-2008 家用和类似用途电熨斗性能测试方法
GB/T 219-2008 煤灰熔融性的测定方法
GB/T 213-2008 煤的发热量测定方法
GB/T 18856.1-2008 水煤浆试验方法 第1部分:采样
GB/T 476-2008 煤中碳和氢的测定方法
GB/T 16659-2008 煤中汞的测定方法
GB/T 22206-2008 矿山环境地质分类
GB/T 13286-2008 核电厂安全级电气设备和电路独立性准则
GB/T 3894-2008 造船 船舶布置图中元件表示法
GB/T 1040.5-2008 塑料 拉伸性能的测定 第5部分:单向纤维增强复合材料的试验条件
GB/T 1844.1-2008 塑料 符号和缩略语 第1部分:基础聚合物及其特征性能
GB/T 16573-2008 缩微摄影技术 在16mm和35mm银-明胶型缩微胶片上拍摄文献的操作程序
文章来自阶梯图书网www.jieti.comhttp://www.jieti.com
jieti
第2楼2009/02/21
GB/T 7593-2008 机动工业车辆 驾驶员控制装置及其他显示装置用符号
GB/T 14413-2008 船用舷窗
GB/T 2030-2008 青铜吸入通海阀
GB/T 585-2008 船用法兰铸钢截止止回阀
GB/T 7291-2008 图形符号 基于消费者需求的技术指南
GB/T 15312-2008 制造业自动化 术语
GB/T 10606-2008 空气分离设备术语
GB/T 14733.10-2008 电信术语 天线
GB/T 14733.11-2008 电信术语 传输
GB/T 10001.9-2008 标志用公共信息图形符号 第9部分:无障碍设施符号
GB/T 4048-2008 计时仪器 手表壳与表带连接部位的尺寸系列
GB/T 22264.1-2008 安装式数字显示电测量仪表 第1部分:定义和通用要求
GB/T 3928-2008 直流电阻分压箱
GB/T 3927-2008 直流电位差计
GB/T 22071.2-2008 互感器试验导则 第2部分:电磁式电压互感器
GB/T 10969-2008 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机通流部件技术条件
GB/T 6656-2008 铁氧体永磁直流电动机
GB/T 1179-2008 圆线同心绞架空导线
GB/T 7064-2008 隐极同步发电机技术要求
GB/T 12173-2008 矿用一般型电气设备
GB/T 12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
GB/T 15548-2008 往复式内燃机驱动的三相同步发电机通用技术条件
GB/T 15576-2008 低压成套无功功率补偿装置
GB/T 17215.421-2008 交流测量-费率和负荷控制 第21部分:时间开关的特殊要求
GB/T 22297-2008 纺织机械与附件 染整机器辅助装置 词汇
GB/T 18757-2008 工业自动化系统 企业参考体系结构与方法论的需求
GB/T 22075-2008 高压直流换流站可听噪声
GB/T 3792.7-2008 古籍著录规则
GB/T 16900-2008 图形符号表示规则 总则
GB/T 15565.1-2008 图形符号 术语 第1部分:通用
GB/T 16901.1-2008 技术文件用图形符号表示规则 第1部分:基本规则
GB/T 16903.1-2008 标志用图形符号表示规则 第1部分:公共信息图形符号的设计原则
GB/T 7060-2008 船用旋转电机基本技术要求
GB/T 13379-2008 视觉工效学原则 室内工作场所照明
GB/T 5700-2008 照明测量方法
GB/T 6946-2008 钢丝绳铝合金压制接头
GB/T 22242-2008 装修机械 术语
GB/T 6974.3-2008 起重机 术语 第3部分:塔式起重机
GB/T 8533-2008 小型砌块成型机
GB/T 14733.7-2008 电信术语 振荡、信号和相关器件
GB/T 1953-2008 船用低压外螺纹青铜截止止回阀
GB/T 590-2008 船用法兰铸铁截止阀
GB/T 591-2008 船用法兰铸铁截止止回阀
GB/T 16902.2-2008 设备用图形符号表示规则 第2部分:箭头的形式和使用
GB/T 7790-2008 色漆和清漆 暴露在海水中的涂层耐阴极剥离性能的测定
GB/T 15097-2008 船用柴油机排气排放污染物测量方法
GB/T 14364-2008 船舶轴系滑动式中间轴承
GB/T 22217-2008 造船 机器数字控制 ESSI格式
GB/T 4476.4-2008 金属船体制图 第4部分:尺寸注法
GB/T 11618.1-2008 铜管接头 第1部分:钎焊式管件
GB/T 2029-2008 铸钢吸入通海阀
GB/T 12924-2008 船舶工艺术语 船体建造和安装工艺
文章来自阶梯图网www.jieti.comhttp://www.jieti.com
jieti
第3楼2009/02/21
GB/T 16304-2008 压电陶瓷材料性能测试方法 电场应变特性的测试
GB/T 1592.1-2008 农业拖拉机后置动力输出轴 1、2和3型 第1部分:通用要求、安全要求、防护罩尺寸和空隙范围
GB/T 1592.2-2008 农业拖拉机后置动力输出轴 1、2和3型 第2部分:窄轮距拖拉机防护罩尺寸和空隙范围
GB/T 1592.3-2008 农业拖拉机后置动力输出轴1、2和3型 第3部分:动力输出轴尺寸和花键尺寸、动力输出轴位置
GB/T 16877-2008 拖拉机禁用与报废
GB/T 22218-2008 船舶与海上技术 配有弹性密封件的金属管路附件耐火性能 试验方法
GB/T 22219-2008 船舶与海上技术 配有弹性密封件的金属管路附件耐火性能 试验台要求
GB/T 22241-2008 船用细水雾灭火系统通用技术条件
GB/T 3389-2008 压电陶瓷材料性能测试方法 性能参数的测试
GB/T 12777-2008 金属波纹管膨胀节通用技术条件
GB/T 3898-2008 航海磁罗经术语
GB/T 5184-2008 叉车 挂钩型货叉和货叉架 安装尺寸
GB/T 12994-2008 种子加工机械 术语
GB/T 2985-2008 生物显微镜
GB/T 17563-2008 可编程测量设备接口系统(字节串行、位并行)的代码、格式、协议和公共命令
GB/T 7497.1-2008 微处理器系统总线 8位及16位数据(MULTIBUS I) 第1部分:电气与定时规范的功能描述
GB/T 22195-2008 船舶电气设备 设备 低压开关设备和控制设备组合装置
GB/T 3148-2008 漂白苇浆
GB/T 12653-2008 中国薰衣草(精)油
GB/T 8793-2008 中国贵州柏木(精)油
GB/T 22067-2008 实验室玻璃仪器 广口烧瓶
GB/T 15724-2008 实验室玻璃仪器 烧杯
GB/T 22362-2008 实验室玻璃仪器 烧瓶
GB/T 450-2008 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定
GB/T 462-2008 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定
GB/T 742-2008 造纸原料、纸浆、纸和纸板 灰分的测定
GB/T 12658-2008 纸、纸板和纸浆 钠含量的测定
GB/T 460-2008 纸 施胶度的测定
GB/T 10340-2008 纸和纸板 过滤速度的测定
GB/T 10335.5-2008 涂布纸和纸板 涂布箱纸板
GB/T 12654-2008 书写纸
GB/T 465.1-2008 纸和纸板 浸水后耐破度的测定
GB/T 10742-2008 造纸原料 果胶含量的测定
GB/T 8938-2008 打字纸
GB/T 465.2-2008 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定
GB/T 10741-2008 纸浆 苯醇抽出物的测定
GB/T 2679.11-2008 纸和纸板 无机填料和无机涂料的定性分析 电子显微镜/X射线能谱法
GB/T 11541-2008 照相原纸
GB/T 12659-2008 纸浆 实验室打浆 约克罗(Jokro)磨法
GB/T 6877-2008 计时仪器零部件分类、名称和编号 机械手表机心零部件分类、名称和编号
GB/T 18725-2008 制造业信息化 技术术语
GB/T 18048-2008 热环境人类工效学 代谢率的测定
GB/T 22188.1-2008 控制中心的人类工效学设计 第1部分:控制中心的设计原则
jieti
第4楼2009/02/21
GB/T 16273.1-2008 设备用图形符号 第1部分:通用符号
GB/T 22327-2008 核桃油
GB/T 14216-2008 塑料 膜和片润湿张力的测定
GB/T 15962-2008 油墨术语
GB/T 13264-2008 不合格品百分数的小批计数抽样检验程序及抽样表
GB/T 4088-2008 数据的统计处理和解释 二项分布参数的估计与检验
GB/T 4889-2008 数据的统计处理和解释 正态分布均值和方差的估计与检验
GB/T 8051-2008 计数序贯抽样检验方案
GB/T 10111-2008 随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
GB/T 13969-2008 浮筒式液位仪表
GB/T 9248-2008 不可压缩流体流量计性能评定方法
GB/T 4213-2008 气动调节阀
GB/T 9249-2008 工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪
GB/T 14733.12-2008 电信术语 光纤通信
GB/T 2828.2-2008 计数抽样检验程序 第2部分:按极限质量LQ检索的孤立批检验抽样方案
GB/T 6378.1-2008 计量抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的对单一质量特性和单个AQL的逐批检验的一次抽样方案
GB/T 14733.9-2008 电信术语 无线电波传播
GB/T 12914-2008 纸和纸板 抗张强度的测定
GB/T 457-2008 纸和纸板 耐折度的测定
GB/T 22364-2008 纸和纸板 弯曲挺度的测定
GB/T 1545-2008 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定
GB/T 12033-2008 造纸原料和纸浆中糖类组分的气相色谱的测定
GB/T 10338-2008 纸浆 羧基含量的测定
GB/T 22349-2008 木结构覆板用胶合板
GB/T 22350-2008 成型胶合板
GB/T 22348-2008 4号紫胶虫种胶
GB/T 10108-2008 出口桑蚕丝织物
GB/T 4618.2-2008 塑料 环氧树脂氯含量的测定 第2部分:易皂化氯
GB/T 15223-2008 塑料 液体树脂 用比重瓶法测定密度
GB/T 14283-2008 点焊机器人 通用技术条件
GB/T 16903.2-2008 标志用图形符号表示规则 第2部分:测试程序
GB/T 9950-2008 信息技术 数据通信 37插针DTE/DCE接口连接器和接触件编号分配
GB/T 22258-2008 防伪标识通用技术条件
GB/T 22281.1-2008 机器的状态监测和诊断 数据处理、通信和表达 第1部分:总则
GB/T 16264.1-2008 信息技术 开放系统互连 目录 第1部分:概念、模型和服务的概述
GB/T 4164-2008 金属粉末中可被氢还原氧含量的测定
GB/T 22365-2008 纸和纸板 印刷表面强度的测定
GB/T 12913-2008 电容器纸
GB/T 13506-2008 漂白亚硫酸盐木浆
GB/T 458-2008 纸和纸板 透气度的测定
GB/T 12661-2008 纸和纸板 菌落总数的测定
GB/T 3518-2008 鳞片石墨
文章来阶梯图书网www.jieti.comhttp://www.jieti.com
