gongwe
第1楼2009/02/21
应该先排液,然后把柱子靠近检测器的一端拆下来,启动泵,让流动相慢慢从柱子的一头流出来,过一分钟后再把柱子接上(中途让泵继续走),这样应该就好啦!
happy王子矜
第2楼2009/02/21
根本不会进气泡的柱子里面不用处理,把管路里面排空就可以了,下次注意,这样对泵不好
fengrd2lj
第3楼2009/02/21
流动相跑空了,泵的密闭性没有了,就不能把空气打到柱子里了。
雾非雾
第4楼2009/02/21
我们这上次不小心流动相干了,泵自动就停了。
〓猪哥哥〓
第5楼2009/02/21
我有一次,容积瓶中没有放流动相,居然开泵走基线了。
wsy18
第6楼2009/02/21
这是正确做法,设置了压力下限,流动相排空时自动停泵。
第7楼2009/02/21
供参考:【原创】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相网上培训资料……色谱柱中的流动相会排干吗?[/url]
老多_小多
第8楼2009/02/22
是,如楼上的资料说的
知足常乐!
第9楼2009/02/23
肯定不会进空气到柱子里面一般这样短时间 对柱子没什么影响只要打开排空阀,让流动相充满管路就行了
123angel
第10楼2009/02/24
同意此说法
