气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/02/21
这个东西是比较慢,外面有保温层包这
阿宝
第2楼2009/02/21
岛津的GC-14C,热导池降温也很慢,没什么好的办法吧?疑问中....
爱杰杰
第3楼2009/02/21
敢不敢用湿毛巾包住?楼上回家试试,出问题告诉大家一声
第4楼2009/02/21
这恐怕不行,我曾经用液体二氧化碳快速降温过
第5楼2009/02/21
其实你只要不断载气的话降温慢点也无所谓啊
chengjingbao
第6楼2009/02/21
怎么什么怪招都有,连湿布都上来啦。重申一句,不行啊!这东西非要快速降温的话,用风冷法,或增加空气对流,降温是最快,而且最科学。
皮皮鱼
第7楼2009/02/21
哈哈,可以这样:1、把检测器拆下来,泡在冰水里面。2、把色谱柱断开,往检测器里面通液氮。3、把检测器的铁疙瘩用气锤砸扁,增大换热面积。4、把检测器的铁疙瘩干脆就拆掉扔了,不用了。5、把整个GC拿下来,放冰箱里面冻着。斑竹提示:这是板油搞活气氛开的玩笑,请勿当真
africalo1
第8楼2009/02/21
我用的是Agilent gc 7890A 有温控系统控温,但我一般关完检测器后把顶盖打开降温,开空调吹。。。。。
suzhenkui
第9楼2009/02/26
我一般要30分钟,160-60,也没发现好的办法,只能等了,强制降温不好吧
第10楼2009/02/27
正如你所说,强制降温不好处,只能等!
