flyaway
第6楼2009/02/23
只有3个标样?未免太少了点。我们做GPC的话,至少要有6个标样。
我们买到的标样一般都是0.5g一瓶的规格,配制浓度大约是0.2%左右,如果你一次配100ml,0.2g就用掉了。
因为每次的进样量都小于100ul,所以配5ml就可以用很久。
另外因为GPC不是算含量的,当然能有准确的最好,若没有特别精确的天平,影响也不是特别大。
flyaway
第11楼2009/02/23
GPC的校正曲线通常不是我们在HPLC中用的那种一阶的曲线。我们实际测定中用的都是三阶的曲线,为了做三阶,必须有至少5个点。
你现在有3个点,只能做一阶了。可能误差较大。
flyaway
第12楼2009/02/23
若是称样4mg很麻烦,为什么不称40mg到20ml呢?
我没有刻意考察过PS在THF中的稳定性,因为量少,用光就配。
不过文献中说,高分子溶液比溶胶稳定,在无菌、溶剂不蒸发的情况下,可以长期放置不沉淀。在稳定性方面,它与真溶液相似。
