另外,标准曲线这方面也是很重要的,有的是没建立标准曲线或者建错,有的是调错了这种物质的标准曲线,错误很容易犯!
aizhou 发表:其实我觉得平时我们也没有什么不正确操作,只是有些地方要注意点
1、波长一定要调对,我们经常是测了这个,下次测另外的东西,有时就会忘了调波长,实验就失败了
2、装入的比色皿的东西一定不能有混浊的,且里面最好不要有小气泡,外面的水一定要搽干
3、每次测定注意调零
4、吸光度值最好在0.5——0.8之间
5、等稳定后再读数
6、不要长时间盖着盖子
以上是我们做事时要注意的,不知道大家也是不是一样的,对了,我们用的是 750N
