近期看到有关比色皿配对提问比较集中,由此想到这个问题。
比色皿摔坏,只剩一个了,或者没有能配对的了,还能继续测试吗?
人难免有失手的时候,这个问题可能也是较普遍的。希望不管遇没遇到过的,
大家想想办法,讨论结果对理解配对问题也许更深刻一些。
这其实是个虚拟的问题,但我想针对理解测试原理,特别是理解比色皿配对问题会有很深入的细节考虑。
至此(2009/3/29,1:00),这个主题的讨论结果应该已经明确,可以作出以下归纳了。
单光束仪器
用一个比色皿测试并不是稀罕事,已经有不少网友有较好的使用经验。而且,甚至已有单位将此作为操作规范,特别指定同一样品必须只使用一个比色皿,以此减少系统误差。有的网友虽然没这样操作,但认为可以,同时也担心操作起来麻烦。我想这主要是还没有使用过双光束分光光度计的缘故。
双光束仪器
用一个比色皿测试,这个方面疑虑较多,引起了较为深入的讨论。agribo,jelly98,auto1235、Spain提出了原理上的支持,虽然真的使用中也要注意不少细节,这正是我想要通过讨论得到的结果。但其中auto1235网友提出了规范性疑问,其它几位网友可能也存在这方面的疑虑,这是我事先没有想到的,应该承认规范是第一位的。除非获得检验证实修改操作规范,否则只能作为深入理解有关原理的一个试验,请各位版友不要用于日常测试。
谢谢 7336167,yanli2002_2003,jianbiao1234,yujingling60,luoleqc,sqcdcyong,提出了实践的支持。
谢谢 shuiqi,dong3626,clf1977,zwyu,ldgfive,hanfeng8407,ssvf,美丽心情,xjunjie,提出了经过思考的想法和存在的疑虑。
也谢谢 nemoium,zhengrl,zcp1130,wanggy888,bubuliang,duduaiyu提出了很好的建议。
特别谢谢agribo,jelly98,auto1235、Spain先生的高见。
祥子
2009/03/07
我觉得能用。只要买同一个厂家,用一个型号的,再能够同一个批次生产的那最好了。
想想厂家也是批量生产的,他们大概也是从一大批中,拿出几个放到一个盒子中,并不是说一个盒子里的,进行了特殊的匹配工作。
shuiqi
2009/03/07
用一个比色皿既做空白、又做标准系列和样品,还真没碰到过
[em0901]
从准确度上讲,应该没问题,甚至更准
从简便性上讲,那就谁也受不了。[em0912]
去年冬天
2009/03/07
我们一直是用同一个比色皿做空白做样品的啊
很正常
zwyu
2009/03/08
关键是看能不能做单光束测量!
[quote]原文由 [B]tutm[/B] 发表:
那只有一个比色皿,不能继续测试?[/quote]
yanli2002_2003
2009/03/10
我们这边是这样用的:同一个项目只用同一只比色皿,以避免比色皿之间的差异带来的误差,但是这样比较麻烦,要反复冲洗比色皿。
