确认检定报告是否合格
紫外可见分光光度计(UV)
  • 分光光度计经计量检定后如何判定检定报告内容是合格的?
  • 该帖子已被版主-烟雨江南加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • compassljp
    第1楼2013/09/23
    如果是计量单位给出具的检定证书,在证书上会标明是否合格。如果是测试证书或校准证书就需要自己确认了。
  • 烟雨江南
    第2楼2013/09/23
    要对检定/校准后得到的技术参数进行确认,明确这些参数条件是否符合实验标准的要求,据此判定是否合格
  • 小虾米
    第3楼2013/10/29
    要针对其执行的标准和自己的需求
  • xuxin_3682
    第4楼2013/10/29
    分光光度计经计量检定后, 应该出具的是鉴定报告吧? 指标是有偏差范围的,看是不是在范围内就看口译吧?
  • qq493948013
    第5楼2013/10/30
    有给出的指标啊,核对下
  • 烟雨江南
    第6楼2013/10/31
    可以做一下期间核查
  • uv-vis
    第7楼2013/10/31
    检定合格会出具检定报告的 当然这个合格可能跟我们要求不一定一致
    你可以看一下检定报告上的数据指标 比如波长准确度实际是多少 杂散光是多少 看能不能复合您的要求
