气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/02/23
没碰到过,可以自己试试,是不是哪地方卡住了?我们的机械臂在不用时是可以推来推去的,所以可以试试有没卡的地方.
guohua
第2楼2009/02/24
先搞明白z轴指的是哪里,然后观察为什么有问题,可能的活可以关机后帮助他动一下。
第3楼2009/02/24
z轴就控制臂上下的那个吧。
超越自我
第4楼2009/03/03
根据安捷伦工程师的意见是只要自动进样器损坏,直接寄回,他们会负责修理.一般,对于这个部件的维修,他们不会负责上门维修.自己最好不要修理!
第5楼2009/03/03
总之是一个意思,就是让你还是要找他们来修理。
戈壁明珠
第6楼2009/03/04
只要不在进样,机械臂都是可以推来推去,一旦有卡住,仪器就有提示,包括抓不到瓶子、放不下去、无法归位等。
第7楼2009/03/04
楼主,先把机子关掉,然后再对机械臂做一下检查,看有没有东西卡住,再开机重试一次,还不行,就报修吧。比较精密的东西自己不要动手修理。
阿拉奉化
第8楼2009/03/04
我以前也遇到过这样的问题,应该是进样针太脏了,导致无法正常抽送,你可以把进样针拿下来,用有机溶剂泡泡就没问题了~~
第9楼2009/03/04
如果胆子大,老板也允许的话,可以打开看看,可能是里面皮带卡住了,动动皮带也许就好了。
第10楼2009/03/05
呵呵,赞同,不过要小心,照着手册来做。实在不行,就请工程师吧,安捷伦的售后服务还是很不错的。
