Spain
第5楼2009/03/02
Actual Weight :样品的实际秤样量。
Actual Volume : 样品的实际稀释体积。
Method Weight : 标称重量。该分析方法所用秤样量。
Method Volume : 定容体积。该分析方法所用样品体积。
重量校正 : 测量结果*Method Weight/Actual Weight。
体积校正 : 测量结果*Actual Volume/Method Volume。
设计的目的主要是用于自动扣除样品制备过程中的稀释等过程对测试结果的影响,得到直接的浓度,不需要再手动去换算。
如果对重量校正、体积校正不熟悉,也可以不勾选 “□ Corrections校正”项。
agribo
第6楼2009/03/03
To spain:你真的是太好了!我以前也是没有选校正,读数出来后都是自己计算。后来我们搞认证,专家认为应该由仪器自动计算出来(现在的仪器都有这个功能了),我觉得也是。我现在将你的分析来理解一下吧。比如:我称样20.00g,定容至200ml,然后我吸取10ml参与显色,那么actual weight:20.00g,actual volume:200ml,Method weight:2.00g,Method volume:10ml;对吗?那么空白又怎么设置呢?
Spain
第10楼2009/03/06
TO spain:我对你的解释还有2个不明白的地方:一、Method Volume:1ml,为什么?二:事实上,比色时很多都是用水做参比而不是用空白做参比;而即使用空白做参比,空白还是要重新读一次数。即使空白吸光值为为0,也还是要在标准曲线上查浓度,样品结果还是应该扣掉空白,对吧?[/quote]
详情请致电瓦里安公司4008208266和8008208266
