【求助】紫外的图谱 从哪得到
  • thomasslim
    2007/11/23
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我想查查 萘普生的 紫外图谱
  • ssl_0801263
    第1楼2007/11/23
    建议您上安捷伦的相关网站看看,他们的紫外图谱比较全!
  • zam0825
    第2楼2007/11/23
    萘普生
    拼音名:Naipusheng 英文名:Naproxen 书页号:2005年版二部-644 C14H14O3 230.26 本品为(+)-α- 甲基-6- 甲氧基-2- 萘乙酸。按干燥品计算,含C14H14O3不得少于98.5%。 【性状】 本品为白色或类白色结晶性粉末;无臭或几乎无臭。 本品在甲醇、乙醇或三氯甲烷中溶解,在乙醚中略溶,在水中几乎不溶。 熔点 本品的熔点(附录Ⅵ C)为153 ~158 ℃。 比旋度 取本品,精密称定,加三氯甲烷溶解并定量稀释制成每1ml 中含10mg的溶液,依法测定(附录Ⅵ E),比旋度为+63.0°至+68.5°。
    【鉴别】 (1) 取本品,加甲醇制成每1ml 中含30μg 的溶液,照紫外-可见分光光度法(附录Ⅳ A)测定,在262nm、271nm、317nm与331nm 的波长处有最大吸收。 (2) 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集432 图)一致。
    【检查】 氯化物 取本品0.50g ,加水50ml,振摇10分钟,滤过(滤纸先用稀硝酸湿润),取续滤液25ml,依法检查(附录Ⅷ A),与标准氯化钠溶液7.5ml 制成的对照液比较,不得更浓(0.030%) 。 有关物质 避光操作。取本品适量,加流动相适量,充分振摇使萘普生溶解并稀释制成每1ml中含0.5mg的溶液作为供试品溶液,另取6-甲氧基-2- 萘乙酮对照品适量,加流动相溶解并稀释制成每1ml 中含50μg的溶液,作为对照品溶液;分别精密量取供试品溶液1ml和对照品溶液2ml,置同一200ml量瓶中,用流动相稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。照高效液相色谱法(附录V D)测定。用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂,以甲醇-0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(75:25)用磷酸调节pH值至3.0为流动相,检测波长为240nm。理论板数按萘普生峰计算不低于5000,萘普生峰与各杂质峰的分离度应符合要求。取对照溶液20μl,注入液相色谱仪,调节检测灵敏度,使萘普生色谱峰的峰高为满量程的10%~20%,再精密量取供试品溶液与对照品溶液各20μl,分别注入液相色谱仪,记录色谱图至主成分峰保留时间的2.5倍 ,供试品溶液色谱图中如有与6-甲氧基-2- 萘乙酮相同保留时间的色谱峰,其面积不得大于对照溶液6-甲氧基-2- 萘乙酮峰面积(1.0%);最大杂质(除6-甲氧基-2- 萘乙酮外)峰面积不得大于对照溶液中6-甲氧基-2- 萘乙酮峰面积的2倍(0.2%);各杂质峰面积的和不得大于对照溶液中萘普生峰面积(0.5%)。 干燥失重 取本品,在105 ℃干燥3 小时,减失重量不得过0.5 %(附录Ⅷ L)。 炽灼残渣 取本品1.0g,依法检查(附录Ⅷ N),遗留残渣不得过0.1 %。 重金属 取炽灼残渣项下遗留的残渣,依法检查(附录Ⅷ H第二法),含重金属不得过百万分之二十。 【含量测定】 取本品约0.5g,精密称定,加甲醇45ml溶解后,再加水15ml与酚酞指示液3 滴,用氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)滴定,并将滴定的结果用空白试验校正。每1ml氢氧化钠滴定液(0.1mol/L)相当于23.03mg 的C14H14O3。
  • 该帖子已被版主-初学者&九点虎加10积分,加2经验;加分理由:jingdian
