【求助】求助XRD分析……急啊!忘搭救!
X射线衍射仪(XRD)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 我是一本科生,在做金属有机化合物,前些天做了几个粉晶XRD,可是有了结果,在学校的数据库里没有找到对应的PDF,由于是自己合成的,也不知道是否是新的化合物……
    还望各位大侠多多帮忙啊……!!!有四个样……
    第一个(111)和第二个(222):可能是【Co(en)】和Fe(CN)6的一个配合物……具体配比不同。
    下面的(333):可能是【Co(1.10-phen)】或者【Fe(phen)】与Fe(CN)6反应的。
    多谢了……
蓝莓口香糖 2009/02/27
[quote]原文由 [B]billycarl[/B] 发表: 大侠,我试了一下,可是不知道如何做,可以帮我做一下吗?很急了……多谢! [quote]原文由 [B]drizzlemiao[/B] 发表: 如果对材料不熟悉,或者是未知相,直接标定是比较困难的。网上有一些程序可以拟合XRD数据,帮你把晶系甚至空间群找出来,有了这些信息,再跟可能的物相数据对比,就容易有结果了。 你Google一下diffraction simulation或者rietveld。比如这个 http://ccp14.sims.nrc.ca/ccp/ccp14/ftp-mirror/howardflack/pub/soft/crystal/stxnews/riet/faq/progs/riet-pc.htm[/quote][/quote] 这个可就爱莫能助了。你有问题来寻找帮助可以,要是整套数据都拿来处理,那文章可就要署我的名字了。呵呵
逆水寒 2009/03/06
[quote]原文由 [B]billycarl[/B] 发表: [em0909]我是一本科生,在做金属有机化合物,前些天做了几个粉晶XRD,可是有了结果,在学校的数据库里没有找到对应的PDF,由于是自己合成的,也不知道是否是新的化合物…… 还望各位大侠多多帮忙啊……!!!有四个样…… 第一个(111)和第二个(222):可能是【Co(en)】和Fe(CN)6的一个配合物……具体配比不同。 下面的(333):可能是【Co(1.10-phen)】或者【Fe(phen)】与Fe(CN)6反应的。 多谢了……[/quote] 你用的pdf数据库有没有更新啊 如果时间长了 可能会有新的
吖唲呦 2009/02/28
找找中南大学的黄老师问问吧
  • 蓝莓口香糖
    第2楼2009/02/27
  • billycarl
    第3楼2009/02/27
    drizzlemiao 发表:如果对材料不熟悉,或者是未知相,直接标定是比较困难的。网上有一些程序可以拟合XRD数据,帮你把晶系甚至空间群找出来,有了这些信息,再跟可能的物相数据对比,就容易有结果了。
  • 蓝莓口香糖
    第4楼2009/02/27
    billycarl 发表:大侠,我试了一下,可是不知道如何做,可以帮我做一下吗?很急了……多谢!
  • billycarl
    第5楼2009/02/27
    哦,我就是想知道这个物质有没有别人合成过,具体的分析还早呢……
    还有单晶都没做,哪位可以帮忙用一下最新的数据库查查啊……
    拜谢……
  • 吖唲呦
    第6楼2009/02/28
    找找中南大学的黄老师问问吧
  • 逆水寒
    第7楼2009/03/06
    billycarl 发表:我是一本科生,在做金属有机化合物,前些天做了几个粉晶XRD,可是有了结果,在学校的数据库里没有找到对应的PDF,由于是自己合成的,也不知道是否是新的化合物……
    多谢了……
