骁骑大将军
第1楼2009/02/25
表示同情.
〓猪哥哥〓
第2楼2009/02/25
应该是系统脏了。建议先用异丙醇冲洗整个系统。柱子用95%水,后用纯有机相冲洗。至少新柱子应该可以挽回。
知足常乐!
第3楼2009/02/26
是不是流动相被什么东西污染了
Easy-Boy
第4楼2009/02/26
是不是酸性太强了???
roland2008
第5楼2009/02/26
前面做样正常,后面不可能一下子系统就污染这么严重。
怕瓦落地
第6楼2009/02/26
同情你,顺便学习一下这方面的知识.
麦田里的守望者
第7楼2009/02/26
很同情楼主,之前做完样品之后你有没有用什么措施保护你的柱子呢?是不是之前做完样品,柱子没有冲洗干净,就那样过了一夜,柱子就成这样子了。新柱子也毁坏了,你的系统在之前做完样之后是否 有用流动相清洗
kong_2002
第8楼2009/02/26
楼主,这些柱子你在其他仪器上试过吗?建议试一下再判断是否真的都分叉
老多_小多
第9楼2009/02/26
测定下单硝酸异山梨酯样品的PH看是否在要求
huaibeijiayuan
第10楼2009/02/26
看一下色谱柱是否在你样品PH范围之内,再检查一下系统,包括过滤器等。如果不装柱子检查基线是否平稳,更换过滤白头或保护柱再试试。
