【谱图】关于X射线能谱仪接地
X射线衍射仪(XRD)
  • 有那位权威人士,特别是制造商能提供以下信息:
    为什么X-RAY要求单独接地?原因是什么?
    实际上按照厂商提出的安装要求,接地电阻小于0.4欧姆是达不到的。厂商说2欧姆也可以。但为什么不能统一接至实验室的接地网呢?接地网电阻小于2欧姆。
    究竟单独接地出处在哪?
  • feixiong5134
    第1楼2009/03/26
    一般来说大型仪器都是要求单独接地的
    因为大型仪器处问题的几率大
    这个时候你的底线如果是单独的
    那样检测的时候容易的
    这是工程师告诉我的
    呵呵
  • wshsun
    第2楼2009/03/27
    鸡蛋不能同时放在一个篮子里
  • UPS电源解决方案
    第3楼2009/03/27
    跟其他设备共用地线会产生相互干扰
  • 驰奔
    第4楼2009/09/02
    所有精密电子仪器都需要独立地线。不过国内使用人员一般可以不要求那么高!仪器的潜能只用到三分之一,因此弄了也是白花钱!
    xiaozf 发表:有那位权威人士,特别是制造商能提供以下信息:
    究竟单独接地出处在哪?
  • XRD
    第5楼2009/10/31
    独立地线是为了不产生相互干扰,而且,不同的设备要求的地线电阻是不同的。比如,理学仪器要求小于100欧,布鲁克的好象是小于10。一般场发射扫描应小于0.6欧,TEM则要求小于0.3欧。
    一般来说,XRD对地线的要求相对较低,不知道楼主的XRD是哪个厂家的,要求0.3欧的地线。这个要求,可以说是 相当的高。
