请教:XRD分析方法
X射线衍射仪(XRD)
  • 本人在做ZnO纳米薄膜,需要用XRD等等检测。
    检测后得到intensity和2 theada的图(也就是二维图表数据)。
    不知道怎么分辨那些peak的hkl是多少?
    如何根据这些二维图表数据计算晶层间距d和hkl?
    如何知道这些peak各是什么物质?(可能掺入Al等等)哪里可以找到ZnO和Al的标准图谱。
  • 第1楼2005/08/25
    有几个方法:
    1.如果你用的XRD是用电脑操作的,一般就有对谱的功能,输入Zn和O,搜谱,和你的谱一一对照即可
    2.如果没有此功能,可以动手算,2theta通过公式换算,2dsin(theta)=波长(一般是CuKalpha线,1.5418A)。
    3.pcpdfwin软件,找到ZnO标准谱,然后自己对照。
    至于单单从一个峰来判断是那种相几乎是不可能的,如果你运气好,就是纯相,没有其他杂峰,应该还是容易做到的。
  • 第2楼2005/08/25
    随便找了一个ZnO六方相标准谱,自己对对看吧,ZnO标准谱特多,未必就是这个。
  • 第3楼2005/08/25
    那个XRD仪器是有软件自动查询元素。但是有时找到的不是ZnO。
    至于晶层间距d可以用那个公式算出来。(步骤是如下吧:找到peak,也就是2theta,已知波长,可以算出d)
    至于晶相hkl,有什么方法找出来?我看很多paper上XRD图直接在peak上标出hkl,不知道怎么弄的。
    网上有XRD图谱分析的电子书下载吗?急用。多谢
  • 第4楼2005/08/25
    那么就可能不是纯相,或者是你的膜本底的信号
    对的,就是这么算
    paper上的也都是定好了是哪几个相,然后反过来去标的。
    网上的XRD分析的书不知道如何,我倒没有看找过,不过有本书不错的,就是复旦大学马礼敦写的《近代X射线多晶体衍射-实验技术与数据分析》,书店里面应该有卖的。
  • 第5楼2005/08/28
    也就是 本身的晶体结构已经已知了,只是通过xrd 确定它的相而已。
    对不??
  • 第6楼2005/08/29
    多数情况是如此,也有未知晶体结构,但可以通过精修来得到具体的空间群结构的。
    mosfet 发表:也就是 本身的晶体结构已经已知了,只是通过xrd 确定它的相而已。
    对不??
  • 第7楼2006/04/03
    高手,我有点看不懂,还是先自己补习一下再来请教各位吧!
  • 第8楼2006/04/03
    其实可以通过Ito法来解决你说的所有问题,1949年的Nature上有介绍,不好意思,具体的期数你可以查询我发过的帖子。我已经将我最近合成的未知产物指标化了,而且效果还不错。
