水质检测
chemistryren
第1楼2009/02/26
不加硫酸汞,那么氯离子就会与催化剂硫酸银发生沉淀反应,使硫酸银催化剂失效,使反应减缓,也就是相当于重铬酸钾剩多了.体现出来就是COD小了.至于你说的少量和较多硫酸汞具体多和少到几克?
linlang
第2楼2009/02/27
加硫酸汞的量要和氯离子的量相当,既然氯离子大概七百左右,那么就要加能将Cl完全反应完的硫酸汞的量。
黑魔导
第3楼2009/03/01
硫酸汞对氯离子10:1,当取20ml水样时最大可以加到0.4g。
第4楼2009/03/01
我们是取样10毫升,加0.2克的硫酸汞,重铬酸钾5毫升0.25摩尔的,加热一小时,反正是全部减半,做出来也还准的.
gjbbobo
第5楼2009/03/01
应当按国标做。
loven
第6楼2009/03/03
重铬酸钾也能氧化氯离子喔,结果就不知是变大还是小了。少是加0.4g,多加是0.6g
cjh0576
第7楼2012/07/18
同问。水样是公司自己处理的污水(用了活性炭,聚合氯化铝,聚丙烯酰胺)。测COD时,20mL水样,空白蒸馏水消耗19.7mL硫酸亚铁铵不加硫酸汞,消耗21mL硫酸亚铁铵加0.4g硫酸汞,消耗10mL硫酸亚铁铵加0.8g硫酸汞,消耗0.3mL硫酸亚铁铵照理说,硫酸汞加入,使COD降低的,我怎么是反的?
